Tahle nabíječka mi byla k tomuto akumulátoru doporučena v obchodě. Vlastně nevím jestli se jedná zrovna o gelový akumulátor. http://www.luke.cz/stan_fg.htm
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 26 2008, 11:35 Předmět:
No to já nevím jaký vliv má těch 0,2V navíc. Obecně ale platí že 14,4V je pro gelovku její hranice jak už bylo napsáno výše. Pro jistotu bych se snažil držet U_nab něco málo pod.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31990 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 26 2008, 13:22 Předmět:
Ta nabíječka ze Sukorad je sice určená i pro gelovky - ale jen pro nabíjení MOTOCYKLOVÝCH akumulátorů, to znamená nabít a odpojit. Není konstruovaná pro trvalé připojení aku - a gelového tím méně! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Však já to tak provozuju. Nabiju a odpojím. Ještě dotaz, to že je to nabitý poznám podle toho, že to začne(po několika hodinách nabíjení) v intervalech přerušovat nabíjení nebo bych to měl pak ještě chvilku nechat?
Zaslal: ne říjen 26 2008, 14:19 Předmět:
To by Ti měl říct návod, ale celkově si myslím, že jak začne cyklovat, je aku nabitý natolik, že "má dost" - ta nabíječka má asi na Tvou baterku nastavený příliš vysoký proud, takže baterka rychle "vylítne" na vypínací napětí a po přerušení nabíjení zase rychle spadne. Nepíšeš, jak je ta baterka stará, jestli už je zasulfátovaná, tak napětí vyletí téměř ihned - a nestačí se nabít. Zkus změřit nabíjecí proud, jestli jde nastavit, tak ho nastav na minimum - i když to bude znamenat, že se nabíjecí doba protáhne. Olovu malý nabíjecí proud svědčí, tak zkus po několik cyklů používat ne 0,1C nabíjecí proud (10hodinový), ale menší - třeba i jen 0,01C (100hodinový!!!) - a uvidíš, co to s baterkou udělá. Navíc bych se podíval, jestli se dá posunout napěťový dělič, nastavující vypínací napětí - anebo bych podle jedné z výše zmíněných rad nabíjel přes Si diodu zapojenou v propustném směru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
K ty nabíječce není žádná pořádná dokumentace. Je na ní ale nějaká propojka "FUSE 3A" což nevím co znamená. Akumulátor mám doma týden a má za sebou 2 nabíjecí cykly.
Zaslal: ne říjen 26 2008, 15:57 Předmět:
Fuse je pojistka. Na Tvém místě bych radši ubastlil něco s L200 nebo s nějakým podobným integráčem. To maximální napětí 14,5V ve spojení s gelovkou se mi opravdu moc nelíbí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 26 2008, 16:11 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Gelovka má Ri asi 5-10x vyšší, než aku s běžným elektrolytem. I tak se ale jedná o setiny ohmu. Běžné nabíjení se dělá proudem číselně rovným 1/10Q (kapacity) - ALE POZOR, S NAPĚŤOVÝM OMEZENÍM!!! To je právě odlišnost u gelovek, že se musí zvenčí omezit velikost Unab, jinak se přebijí přes onu napěťovou mez 14,4V, kdy začínají plynovat - pouhý zdroj proudu nestačí, musí to být zdroj napětí s omezením proudu!
Tomu moc nerozumím. Obyčejná baterie je dobíjena proudem v závislosti na napětí. Pokuid jsem chtěl pořádně nabíjet,tak jsem musel použít napětí kolem 17V.Jestli je ta gelovka ,tak háklivá,znamená to že nemůžu dobíjet velkým proudem? pokud je tam opravdu taková napěťová hranice,tak tam moc proudu nedostanu. Je to tak zprávně,když tak mne oprav. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne říjen 26 2008, 16:28 Předmět:
Skor treba nastudovat nejake veci Ten tvoj prvy sposob .... je nabijanie podla charakteristiky I tj konstantnym prudom..... dosiahne sa 99% nabitie baterie. Pri charakteristike typu U sa nabija konstantnym napatim. Pricom pri vybitej baterii moze prud prekrocit 1/10 kapacity.... ale po chvili zacina klesat. typicky priklad nabijanie aku v aute. Avsak pri tomto nabijani sa dosiahne priblizne nabitie len na 80% kapacity aku.
Dalsia moznost je kombinaciu U a I pouzity u gelovky. na zaciatku sa nabija podla I a postupne prejde na U teoreticky
Proste maximalny nabijaci prud bude 1/10 z kapacity ale ked sa dosiahne pozadovane napatie... prud klesa a udrziava sa napatie.
Zaslal: po říjen 27 2008, 15:29 Předmět:
Tavná pojistka - před zkratem. Prostě v momentě překročení 3 Ampér (Tvoje hodnota) proudu se přetaví a nazdar, proude - přeruší se obvod. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
