Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so říjen 25 2008, 17:57 Předmět:
Motor bude mit asi dost velkej rozbehovej proud, nejsem si jistej jestli to UPSka vydrzi. Aby kvuli tomu nemusela byt zbytecne predimenzovana. Ta 1500 ma maximalni proud asi 6,5 A, kolik snese kratkodobe je otazka. 1 kW motor ma pri normalnim chodu asi 4,5 A, ale pri rozbehu bez soft startu si muze podle me vzit kratkodobe i dvojnasobek.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6084 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so říjen 25 2008, 23:27 Předmět:
rezis napsal(a):
Videl bych to na APC smart 1500
Ta možná s bídou utáhne trvalý chod (980W / 1500VA), pokud to je motor na 1x230~, ale rozběh ani omylem.
Nebo, přesněji: při pokusu o rozběh motoru při chodu na baterky ta UPS klekne, při chodu ze sítě bude jen signalizovat přetížení.
Protože i trvalý odběr je na hraně, bude při chodu na baterky vypadávat.
