Ahoj.
Sehnal jsem BM 508 samozřejmě bez sondy. Potřebuji ji k němu dodělat, zkušenosti s konstrukcí Vf sond mám. Potřeboval bych jen vědět jak fyzicky vypadá toroid T2 a tlumivka ZL. Pokud by byl někdo ochoten sondu rozebrat a nafotit, byl bych moc vděčný.
Předem moc díky.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt říjen 23 2008, 22:11 Předmět:
ZL určitě není tlumivka. Bude to nějaké zpožďovací vedení (např. kousek kvalitního koaxu). Postavit takovou sondu není jednoduchá záležitost, není to obyčejná detekční sonda, jsou to dva vzorkovače a diody se pro ně vybíraly.
Založen: May 20, 2007 Příspěvky: 410 Bydliště: Střední čechy
Zaslal: čt říjen 23 2008, 22:48 Předmět:
Vím o tom je to vzorkovač napětí a ten druhý proudu, diody už mám vybrané cca ze 40ks, musí mít stejné závěrné napětí, to není problém.
Stepa ví o co se jedná.... nepotřebuji sondy k osciloskopu. Ta LZ je tady.
Zaslal: čt říjen 23 2008, 23:19 Předmět:
radekrd napsal(a):
Přesně tak, ZL = zpožďovací linka. I schematická značka tomu odpovídá. Ta "zem" je tam proto, že to byla cívka (nevím, jestli i tady) tak mechanicky řešená a vyžadovala zem, i když bez galvanického spojení se zemí (náhradní schema = spousta LC obvodů a kondíků proti zemi). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 23 2008, 23:32 Předmět:
Souhlasím, ta zem je dána konstrukcí sondy(možná je to ten kus stínáku). Jen kolik má závitů(délku), tudíž jaké zpoždění??? Střední průměr civky je zhruba 14mm.
Naposledy upravil Erny dne pá říjen 24 2008, 8:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá říjen 24 2008, 0:56 Předmět:
Ten merac Z mam aj ja, takisto bez sondy, ale on je nejak poruchany, takze ani som sa nesnazil ho nejak rozchodit, ani tu sondu robit/zhanat. Ale ak ju uspesne urobis, bol by som vdacny za vyrobny postup, do buducna sa zide urcite
Zaslal: pá říjen 24 2008, 17:59 Předmět:
Erny napsal(a):
No hlavně stejnou kapacitu přechodu, nejlépe její stejný průběh v závislosti na napětí, aby se dosáhlo dobrého potlačení vzorkovacího signálu. Měly by mít i stejná prahová napětí.
Zaslal: pá říjen 24 2008, 18:11 Předmět:
Ano s tím také souhlasím. Vybíral jsem dost pečlivě.
LZ už mám také vyřešeno, schema je trochu odlišné asi provedli nějaké změny, zřejmě kvůli vtěsnání do sondy.
Místo v sondě se nachází až za symetrizačním členem (viz obr.)
Je to asi 1m stíňáku. Teď už jen ten toroid ???
Sorry, ale dávám ti nulové naděje, že to někdy rozchodíš Pár BM538 jsem opravoval takže vím o čem je řeč, celkové provedení té sondy je kritické, myslím tím i mechaniku a použité materiály.
Zaslal: so říjen 25 2008, 10:02 Předmět:
Za pokus to stojí, i když to nevyjde. Mechanické konstrukce se nebojím, dílnu mám docela slušně vybavenou ( soustruh,frézka atd.).
Jen by to chtělo pěkné foto v určitém měřítku. Tak jako se dříve dělala průmyslová špionáž.....
