Mikrovlnka
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 20:49    Předmět: Mikrovlnka Citovat
Zdravim mam tady mikrovlnku která když se zapne tak za 3s se v ní zapálí plazma ???Neví někdo kde mam hledat závadu ?
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 19:50    Předmět: Citovat
vypálená slídová krytka na konci vlnovodu.
nxn
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 20:18    Předmět: Citovat
To bych nevěřil....to bylo fakt tim... Very Happy
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:29    Předmět: Citovat
To robi mastnota!Druhy krat ,ked budeš piect klobasku,tak ju prikrij!!!,aby nenaprskalo po tej slide.Klobasku,nie mikrovlnku.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
mikrovlnka.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Mám mikrovlnku bez nastavenia výkonu.
V obchode je v akcii mikrovlnka, kde sa dá výkon regulovať plynule otočným knoflíkom - teda aspoň si to myslím, kedže knoflík možno otáčať plynule bez nejakeho cvakania.
Vie mi prosím niekto odpovedať, ako je to v tej mikrovlnke vyriešené - čo je pripojené pod tým knoflíkom, že to ovláda taký veľký výkon.
Ďakujem.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 17:13    Předmět: Citovat
mikrovlnka se reguluje poze dobou zepnutí magnetronu a stupně výkonu, mění jen poměr mezi zapnutím a pauzou , tak tam narvali poťák a k němu časovač a jde to taky, jen by mě zajímalo co se stane budeli mít dropy ale i to se asi dá vyřešit Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 17:53    Předmět: Citovat
Dropy mít nebude protože to je řesený mechanicky pomocí motoru kterej dělá časovač. Je tam vačková hřídel která vypíná a zapíná a vypíná.......až se plastová vačková hřídel díky rozpálenýmu kontaktu upeče. Ještě taková rada, zákazník tvrdí že MWT málo hřeje. Je třeba hlídat napětí protože pokles napětí o 10% znamená skoro katastrofu. Sníží se totiž nejen anodový napětí ale i žhavení magnetronu a to už je znát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 19:02    Předmět: Citovat
no, neřekl bych, že žhavení magnetronu má vliv na jeho výkon...
větší pokles výkonu než 10 procent o které spadne anodové napětí je dáno silnou nelinearitou VA křivky magnetronu
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Myslel jsem že na to má vliv i žhavení a ona V/A charakteristika, je to možné ale efekt je stejný.
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 21:15    Předmět: Citovat
žhavení má vliv spíše na životnost - výkon neovlivňuje, pokud teda nebru případ - nulové žhavení a nulový výkon Smile
