Porucha Televize ASTRA
Zaladin
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 8:40    Předmět: Porucha Televize ASTRA Citovat
Zdravím.
Mám přenosnou Tv ASTRA, má ale jeden problém.
AP - auto program
AL - automatické ladění
RL - ruční ladění
Když použiju AL tak televize ladí a ladí a ladí až naladí nějakou stanici, - (obraz i zvuk je perfektní) ale ladění se nezastaví ale pokračuje dál a pořád dokola.
Když použiju RL je to sice pomalé a zdlouhavé, ale naladím nějakou stanici, - (obraz i zvuk perfektní), uložím do paměti - (stanice se do paměti uloží normálně) no a když RL režim ukončím tak se televize rozladí - (obraz ruzně - bliká/mrká/zrní, zvuk - syčí/chrčí) no prostě se na to nedá koukat.
Takže pokud se chci koukat na televizi musím mít zapnut RL, tím pádem mě na obrazovce vadí menu RL.
Věděl by někdo co stím dělat, ještě jsem na to nekoukal.
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 14:17    Předmět: Citovat
pravděpodobně bude rozladěný detektor - cívka poblíž uPC, stačí potočit a tuner bude dolaďovat a udržovat AFC. Nejlépe zkusmo cca o 1/4 otáčky, zkusit AFC a ev vrátit na druhou stranu. Ono se to dá i MP ale takhle je to nejj. Pozor na zalomení jádra cívky!!! (použij správný šrobovák)
Zaladin
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 14:34    Předmět: Citovat
Jo zkusím to, já jsem otom taky přemýšlel ale nezdálo se mě to, že by to dělalo zrovna tohle.
Je teda pravda, že jsem televizi čistil, odpojil jsem všechny konektory, po zapojení jsem zjistil že nežhavý obrazovka, chyba byla vtom že jeden konektor měl špatný dotek, spíše jeden kolík měl na desce špatnej dotek.
Tak jsem projel celou desku ale to rozlaďování se nepodařilo odstranit.
Je možný že při čištění se mohl ferit v cívce pohnout???.
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 17:15    Předmět: Citovat
Je to nepravděpodobný, ta závada se projevuje až nyní, po "vyčištění"? Jádra cívek bývají fixována někdy voskem, někdy gumičkou, někdy jen silonovým závitem. Jinak časem a stárnutím součástí se mění hodnoty a tím i nastavení některých obvodů. Taky to ale může být něčím, co je třeba vyhledat..
Zaladin
PříspěvekZaslal: po únor 28 2005, 7:09    Předmět: Citovat
Jo dík, tak jsem to doladil zatím to funguje.
