Přenos poplachové informace
Založen: Oct 19, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 21:07    Předmět: Přenos poplachové informace Citovat
Pro zajištění dočasné zajištění bezpečností staré paní potřebuji přenést poplachovou informaci z jednoho bytu do druhého přes volný prostor. Jedná se o 24 hodin dozor.Celková vzdálenost asi 20m a 4 cihelné zdi.Odzkoušeno: CB problém s váhou , výdrží bateríí , rušením cizími hovory.... Mobil : neovladatelnost (paní je 80 a má silnou artrozu v prstech) při jejím pádu se rozpadl a paní ztratila brýle takže neviděla na klávesnici. Zvonek bez drátu: Nejlepší výsledky , malé tlačítko může celodeně nosit na krku ale i ty nejlepší mají poloviční dosah proti návodu takže se poplach vyvolá jenom z určitých míst. Napadlo mě do prostoru vysilače umístit prutovou antenu napojit zesilovač televizního signálu (dle návodu to pracuje na 433 Mhz) koaxiálem dovést signál do místa dohledu a nějak (několika závity nebo další antenou) vybudit zvonek. Vím že to není podle předpisu ale myslí že pri použítí 1-2 krát do měsíce by to nikomu nemuselo vadit. Předem za odpovědi děkuji a prosím polopaticky skončil jsem z nízkofr. elektronikou v dobách elektronek.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Máti to vyřešila docela inteligentně a lidsky...
S její sestrou na střídačku s ní žili Wink
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Co treba neco takoveho,zrejme to nebude nejlevnejsi,ale snad funkcni.
Telemetrie_RadomDanius.pdf
 Soubor:  Telemetrie_RadomDanius.pdf
 Velikost:  136.4 kB
 Staženo:  208 krát
Čistá teorie:
Dají se koupit zvonky s dosahem až 100m.
Vysílač je oscilátor, takže by se na něj dala navázat nějakým způsobem anténka.
Přijímač je superreakční přijímač většinou jednotranzistorový, buď už anténkou vybaven je, takže by se natáhla, nebo případně se navázala na superreakční obvod.
Jinak by přicházela v ůvahu PMR radiostanice, která má 8 kanálu na 446MHz
lepší PMR umí CTCSS, což jsou "podprahový" frekvence (subtón), který nejsou slyšet, ale protistanice na ně reaguje, pokud má nastaven stejný subtón, takže komunikace jiných lidí na jednom kanéle nejsou slyšet.
8 subtónů na kanál dělá kolem 64 kombinací, tudíž bys měl mít větší klid..
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Pro "60": udělej to přesně tak, jak jsi to napsal - z toho bezdrátového zvonku. Přijímací anténu udělej jako prut dlouhý lambda čtvrt, připoj ho přímo na vstup Tebou už zmíněného TV zesilovače s malým zesílením (prodávají se odstupňované tuším po 3dB, tak stačí ten nejslabší, co půjde koupit), z něj veď koaxiál dál až na místo, odkud můžeš spolehlivě ovládat přijímač zvonku. Další lambda čtvrt dlouhý kus drátu připoj na zem v místě vstupu toho zesilovače - vlastně na obal koaxiálního konektoru. Bude fungovat jako druhá polovina děleného dipólu. S přizpůsobením si nelámej hlavu, takovou úroveň, aby to něco dělalo tam zase mít nebudeš. S polarizací si pohraj - vysílač drž v nejobvyklejší poloze a zkoušej, z jaké vzdálenosti půjde ovládat nejlépe, když natočíš anténu tak nebo onak - ale odrazy uvnitř stavby to stejně rozbijou... Na "vysílací" konec koaxiálu napoj obyčejný symetrizační člen (elevátor) 75/300 ohmů, jaký se dává do anténní krabice pro připojení koaxu - na ty plošky, na které se má napojit dipól antény, připájej nebo jinak připoj další 2 kusy drátu, dlouhé lambda čtvrt. Kdybys trval na dobrém přizpůsobení, udělej si ty elevátory 2 stejné a jeden použij jako přijímací. Pro 433MHz je délka jednoho toho "proutku" 173 milimetrů. Napájení na ten zes uděláš výhybkou a zdrojem, které koupíš s ním. Cenově to vyjde tak na čtvrtinu bazarového mobilu...
60723
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Velice děkuji za fundovanou odpověď . Pohraju si s tím a myslí že po té polopatické odpovědi to zvládnu . Ještě jednou děkuji.
Odpověď pro lidské řešení : Ve vedlejším bytě je další inv. osoba vyžadující dozor . Jak jsem psal výše z určitých důvodů jde o pouze o dočasné řešení .
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Pokud chces profi reseni, tak kup GSM branu Jablotron GD-04 s prijmacem pro bezdratove prvky a k tomu tlacitko primo urcene pro invalidy, nebo tlacitko a prijmac na tech 50m :
http://www.jablotron.cz/component.php?cocode=catalogue&itid=216&icid=48
http://www.jablotron.cz/component.php?cocode=catalogue&itid=206&icid=51
http://www.jablotron.cz/component.php?cocode=catalogue&itid=157&icid=53
http://www.jablotron.cz/david/pouziti-04r.htm#panic
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Myslím, že i u Flajzara najdeš komponenty, z kterých poskládáš, co potřebuješ. (www.flajzar.cz)
..a co shoří, nezhnije..!
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Flajzar také nabízí speciální mobil pro staré lidi, který má jen 5 velikých tlačítek s předvolenými čísly.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
60723
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Děkuji všem za snahu , podobná zařízení jsme zkoušeli ale když pominu cenu tak jsme pohořeli . Prostě 4 šedesátky stěny bez oken signál pohltí a vznikají hluchá místa . Všimněte si že vždy se píše dosah AŽ 50, 100m..... Ale přesto jěště jednou děkuji za pomoc EKKARovi a snahu o pomoc ostatním.Pustím se do toho zvonku a při problémech se ozvu.
