Zaslal: ne říjen 19 2008, 8:32 Předmět: Tranzistory vs. LM3886
Přišel kámoš, že by chtěl postavit zesilovač cca 2x50W, a jestli prý má použít IO LM3886, nebo tranzistorové zapojení uvedené v příloze. No a protože já jsem s LM3886 nikdy nepřišel do styku, nemůžu mu dost dobře poradit. Proto otázka směřuje sem na fórum.
O LM3886 se lidi na netu vyjadřují dost pochvalně, zřejmě je to jeden z nejlepších integrovaných konců, ale já si stejně myslím, že to tranzistorové zapojení bude hrát poněkud lépe.
Poraďte někdo, prosím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 19 2008, 10:07 Předmět:
Celá řada OVERTURE je docela vychytaná, to není výsada LM3886. Za cenu v řádu jedné-dvou stokorun je k mání šváb, který po osazení na desku dostupnou i na webu spolehlivě přehraje "diskréťák" za minimálně pětinásobek... Zrovna tohohle švába a vůbec tuto výkonovou relaci bych neřešil - není prostě o čem mluvit, "elemko" je někde úplně jinde... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já osobně ti doporučím LM na nějakém už odzkoušeném tišťáku. Ten tranzistorák nestav!(klasika-problémové zapojení u kterýho bude komplikovaná mechanika aď už s izolací trendů až po montáž trendu na chladič na kliďák protože při použití BD135,9... by musel mít betu okolo 150 aby to šlapalo dobře, takže se raději použije BC a pak se to dobastlí na chlďič... A navíc by musel být dobře navržený tišťák a to musí člověk nějaký ten knedlík spapat aby se mu to povedlo napoprvé! taky jsem tak začínal ...) Takže závěrem bych řekl že pokud potřebuješ rychle nějaký zes a nechceš se trápit doporučím ti LM a to hraje slušně
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne říjen 19 2008, 17:20 Předmět:
Ja sa postavim za LM takisto. Ten tranzistorak sa mi nejak nepaci (nie preto ze tam neni EL34 , ale nieco mi tam nepasuje, asi sa na to musim dlhsie divat), to asi skor by ten koncak z ustredne s KD503 co mam doma hral lepsie
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po říjen 20 2008, 6:40 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
...... to asi skor by ten koncak z ustredne s KD503 co mam doma hral lepsie
A jéje! Zde bych byl opatrný! Ty ústřednové konce (asi máš na mysli AUJ 635 a podobné mutace ve Studiosolech) trhají uši a pijou krev!! To už i stařičké MDA2020, přes svou hrůzně zaslouženou pověst, hrálo líp...
To Bastlecs:Konce Overture opravdu stojí za úvahu, jak Ti radí EKKAR, jsou už opravdu vychytané.
Z výkonnějších komerčních obvodů stojí za úvahu ještě TDA 7294 a 7293. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: po říjen 20 2008, 8:10 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
ano ja viem, je to dobre tak na suciastky, KD503 je ozaj neznicitelny trandak, ale tak trochu som si podpichol
Bastlecs, ať si kámoš vyrobí obojí, integrovaný i diskrétní konec, dneska ta elektronická veteš beztak stojí pár šupů a mládež obyčejně netrpí hmotnou nouzí, aby škemrali na babičce podporu pro zakoupení dvou tranzistorů.
Až to vyrobí, může sám srovnávat a dělat závěry, to je nejcennější
MDA2020 byl výjimečně nepovedený humus - můj názor. Ještě za 120 Kčs.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 20 2008, 9:24 Předmět:
Taky si myslím, že 2020 zvláště MDA byl děs. Když jsem jednou v záchvatu píle v zesilovači á la Zetawatt ty konce nahradil 3886, majitel mi ten samý den volal, že to hraje neuvěřitelně čistě.
Pravděpodobně jsi vyměnil i ty 1458 na phono i na korekcích.
Kromě 2020 a OZ tam byl problematický i plošný spoj (dlouhé vlasové pravoúhlé linie, a to i země), použití Isostatů v signálových cestách...
hezká na tom byla vlastně skříňka.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po říjen 20 2008, 9:33 Předmět:
MDA2020 humus - stacil nejaky napetovy napajaci impulz a bol fcudu... boli zamontovane v napr. kotucaku B113 a to som aspon 2x menil... Ja si pametam potom take NDR vyrobky A2030, co vraj bolo lepsie, ale nikdy som s tym koniec nepostavil
Zaslal: po říjen 20 2008, 9:56 Předmět:
Nee, to nebyl Zetawatt originál, jen inspirace konstrukcí. V korekcích tam už majitel měl B084 a na phono pre TL074 od TI, propašovanou od Conrada, za 8DM.
A2030 se soudruhům v NDR moc nepovedl, má to větší tendenci k nestabilitě, než originál, taky vyšší šum (hlavně v nestandartních zapojeních dělal paseku).
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: po říjen 20 2008, 10:35 Předmět:
…ale Bastlecsovi v podstatě radit nemusíme, na to je příliš zkušený bastlič konstruktér ale aspoň navodil nějakou diskuzi.
Taky jsem Zettawatt 1420 postavil hned jak vyšel v amáru a dodnes mi žádný IO neodešel. Tehdy jsem dal rovnou B082. V dnešní době ho mám u PC v práci se dvěma ARO6604.
Protože jsem měl větší množství MDA2020, tak z rozmaru jsem upatlal šest koncáčků pro kamarády na zahrádku apod. (zadarmo).
Další jsem vecpal do tuneru 3606 HiFi i s malým plochým repráčkem do dna krabice, který mi dodnes vyhrává v kuchyni.
…přece ty MDA2020 nehodím hned do popelnice, že?
