Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so říjen 18 2008, 15:21 Předmět:
Tak HURÁ, už všetko všetko vieme, iba odber tých žiaroviek nie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so říjen 18 2008, 18:03 Předmět:
Teda ak je iba jedna, tak ti pomôžu dve v sérii proti sebe zapojené zenerky na 10W, napr. KZ706, KZ 707. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so říjen 18 2008, 18:45 Předmět:
genesim napsal(a):
Tak odběr by měl být asi 80-100mA, žárovička totiž nejde vyndat, je tam napevno.
Predpokladam dobre, ze tam budes mit vicero zarovek? Kazda odber 80-100mA...takze odpor pro jednu zarovicku:
Tak dejme tomu 80mA na jednu zarovku, napajeci napeti 16V, zarovka 5,5V.
Pred kazdou zarovku das do serie s ni odpor:
UR=16-5,5=10,5V
pro 80mA:
R=UR/IZ=10,5/0,08=131,25 Ohm
pro 100mA:
R=UR/IZ=10,5/0,1=105 Ohm
Ztratovy vykon na odporu:
pro 80mA:
P=U*I=10,5*0,08=0,84W
pro 100mA:
P=U*I=10,5*0,1=1,05W
Takze pokud budes chtit pred kazdou zarovku davat odpor, jak jsi naposledy psal, tak pouzijes dejme tomu 120R/1W, coz je radova hodnota E6 a melo by to byt OK. Ten 1W minimalne...mene ne, kdyz das 2W bude to lepsi...nebude tolik hrat, cena je radove koruny za ks. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
UR=16-5,5=10,5V
pro 80mA:
pro 100mA:
pro 80mA:
pro 100mA:
Fajn, díky za radu a výpočty. Takže v obchodě mám říct, že chci 2W E6. Možná to je zase úplně blbá otázka, ale potřeboval bych vědět označení toho odporu.
Co tak Ohmov zakon ti nic nehovori?Vsak sa to uci este na zakladnej...
Budeš se divit, ale neřiká mi nic. Nechceš po mě, abych si 20 let pamatoval, co jsem v životě nepotřeboval, a to si nejsem jistý, jestli se to za komunistů na základce vůbec učilo.
Zaslal: so říjen 18 2008, 20:36 Předmět:
[quote="genesim"][quote="stepa"]
genesim napsal(a):
...................Takže v obchodě mám říct, že chci 2W E6. Možná to je zase úplně blbá otázka, ale potřeboval bych vědět označení toho odporu.
Nieeeeé.... potrebuješ - ak použiješ túto variantu - odpor 120 ohmov/2watt. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Ty bláho!!!!!! Vnímal jsi co ti tady všichni psali??????????????
V obchodě řekneš ze prosíš o XY odporů 120 ohmů na 2W to je vše
Pokud by žárovky svíťili moc kup si na zkoušku ještě hodnoru 150 ohmů...
Kamaráde o co ti jde? Rád děláš s lidí blbce nebo co? Celou dobu se snažím ignorovat ty tvoje urážky a uštěpačný poznámky. Tobě nestačilo když jsem tady 2x napsal, že slaboproudé elektronice nerozumím a chci jen poradit. Ty jsi asi moc velký KING viď.
Zaslal: so říjen 18 2008, 23:52 Předmět:
Za malo...hlavne ze to pomohlo.
Jeste vysvetleni toho E6...to je pouze odporova rada(rozumej kolik hodnot se vejde do dekady-konkretne 6). Ale krapet jsem ustrelil, protoze to je E12...ale to neres, neni to pro tebe podstatne, jenom vysvetleni.
Jak jiz bylo zmineno, kup 120 ohmu na 2W a mas vystarano, jestli chces mensi svit zarovek, kup o hodnotu vys...to je 150 ohmu, jak pise oscilos. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Strana 3 z 3
