KY710
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 16:04    Předmět: KY710 Citovat
Potřebuju poradit
Nevíte zdali je už potřeba KY710 chladit při pruchodu 3,5A a 22V AC nebo se uchladí jen přes to kovové pozdro pri teplote v okoli 40 stupnu ?
Třeba P6 jsou z plastu ale hřejí jako Kovářská výheň! kdž jsou pořadně zatížené, tak si myslím že by to ty 710 mohly ustát!
díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 16:24    Předmět: Citovat
Rekl bych, ze to pouzdro ty zhruba 2W dokaze vyzarit i samo, ale radsi bych je soupl na chladic. Soucastky jsou spolehlivejsi, kdyz se nehreji.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Já bych se toho proudu nebál protože tahle kovová dioda ho ustojí i bez chladiče. P6 je plastová sra*čka která sice má umět až 6A, ale skutek utek..
Killroy
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 16:59    Předmět: Citovat
No aspon malicky kusok Al plechu na to a bude to stacit. A ako pise Killroy, tie plastaky su sracky, zlate stare Tesly Cry
oscilos
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 18:04    Předmět: Citovat
No právě raději použiji tu 710! Tak já uvidim jak to bude kdyžtak podně dám čtverec 3x3cm 3mm tlustej z hlíny
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Dávali sme na to do U ohnutý Al pás cca 2 cm šírky. Výška U podľa možností konštrukcie.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Kdysi jsem četl, že třetinový výkon by už se měl kvůli spolehlivosti chladit. Vždy jsem se to snažil dodržovat... žoužel
