S-metr
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 1:44    Předmět: S-metr Citovat
Ahoj,
tahle cast "oboru" jde celkem mimo mne. Kamarad(traktorista) ma CB v traktoru(no ma tam tech veci vic...horsi jak v obyvaku-taky tam travi podstatnou cast dnu). Delam mu tam nejake upravy ohledne popropojovani vsech kramu a navrhnul jsem mu udelat takovy jednoduchy "orientacni" S-metr zalozeny na LM3915(do S7-S9 by to melo byt v cajku ty 3 urovne vys to bude krapet ujizdet), aby mohl ohromovat ostatni krotitele techto stroju v nasem prdelakove Very Happy . On po tom samozrejme hned skocil. CB je TEAM TwoWay 4000, vystup na s-metr to ma.
Otazka zni, co leze z toho kramu ven? Jakou to ma polaritu? Ty napetove urovne z toho lezou tyhle: http://www.qsl.net/ok1tdu/s-metr.htm , nebo neco jineho? Omerit to nemam jak, sice to na stul dostanu, ale jsem bez anteny, takze to tezko vyzkousim. Diky za odpovedi v tomhle asi celkem lama dotazu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 8:01    Předmět: Citovat
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Signal%20metr.htm
Koukni pro inspiraci, jinak, co leze konkrétně z Tvé stanice a v jaké polaritě, musíš vyzkoušet. Řekl bych, že každá stanice je originálem.
..a co shoří, nezhnije..!
stepa
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 17:39    Předmět: Citovat
Asi mas pravdu...musim vyzkouset co to dava na vystupu. Presne tohle "blikatko" stavim, ale natah jsem to na 2x LM3915 za sebou. A schema mam z amara, ne od toho plagiatora, ktery tam ani neuvede zdroj Confused
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 22:58    Předmět: Citovat
Keby si býval bližšie, S-meter by som ti nakalibroval, mám merací vysielač. Smile
Inak mnoho staníc na S-metri "nevidí" signály pod 4S, z výstupu na externý merák vtedy tiež nič nelezie. To nie je chyba, ale vlastnosť... Razz
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 6:20    Předmět: Citovat
Když jsem blbnul na 11 metrech, tak jsem sobě i přátelům stavěl S-metry, ale vždy s budíkem. Inu, rafinka je rafinka... Tehdá, kdo měl větší budík, ten byl větší borec.
Mechanická soustava by ale na zmiňovaném traktoru dost trpěla, světýlka vypadají efektně a navíc, budík ocení jen ortodoxní radioamatér.
Navíc máš tu výhodu, že krok mezi LEDkami je už dán obvodem-3dB, takže v podstatě nastavíš jen jednu úroveň a máš zkalibrováno.
stepa
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 10:34    Předmět: Citovat
Kdybych to stavel sobe na doma, tak je budik jasna volba Smile . Ale vzhledem k tomu, ze s tim skace po hroudach na poli, tak jakykoli mechanicky system mi neprijde vhodny. S LEDkami bude kralem v nasem druzstvu Very Happy
stepa
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 12:18    Předmět: Citovat
Tak abych to uzavrel...z toho CB leze ss signal o urovni cca stovky mV. Pro vybuzeni toho S-metru s LM3915 jsem to musel prohnat operakem-zesileni nastavitelne do 100, mel jsem to tak na polovinu. Diky vsem za postrehy.
