Zaslal: út říjen 07 2008, 15:57 Předmět: Displej z MT Alcatel OT302
Zdravím
Zůstal mi na ocet tento typ MT potřeboval bych zjistit jaký ten displej má řadič abych si mohl ho ovládat pomocí PIC, po rozebrání a nahlédnutí pod displej tak tam je napsáno : HF 0807,G3600,008152170 díky předem za náměty.
už jsem zjistil jaký je tam řadič SED1566T20 už mám dokonce datasheet http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1566.shtml ale potřeboval bych jak se tam připojují podpůrné kondenzátory a odpory nemáte někdo zkušenosti? díky předem.
Zaslal: ne říjen 19 2008, 15:15 Předmět:
Zdravím
Tady ještě uveřejňuji jak to vypadá přípojené fyzicky na tom telefonu zaráží mě jedna věc a to z počtem kontaktů kterých jsem napočítal 22 ale v datashetu jejich o polovičku víc a to 42 buďto jsem ještě nepochopil jak na to nebo nevím jak si to mám vysvětlit za druhé zatím nevím nebo nemám zkušenost jak to dostat číli odlepit ten displej od té desky nebo to mám prostě ostřihnout? za náměty nebo rady předem dík.
PS: nabádám hlavně servisáky od mobilů aby se také podělili o své zkušenosti (nebojte se já jsem jenom nadšenec a mám tady nabyté vědomosti jen pro sebe jako většina uživatelů tohoto fora).
Jak jsi přišel na to číslo 42? Nějak to v tom datašítu nevidím. Počet vodičů mezi čipem a procesorem záleží na režimu komunikace, jestli komunikujou paralelně nebo sériově.
Dava sa dole celkom jednoducho,len to chce mat trochu citu a cviku.
potri spoje trochou fluxu,pomocou odsavacieho pasu a mikropajky odsaj cin z tych spojov,znova potri fluxom na opatrne nahrievaj teplovzdusnou pajackou ..staci teplota 280 stupnov.Postupne ohrievaj a pomocou pinzety zaroven oddeluj flex displaya od dosky.Trochu opatrnosti a trochu citu a ide to v pohode.
Zaslal: ne říjen 19 2008, 15:45 Předmět:
Andrea napsal(a):
datašítu strana 86 po patřičném zvětšení ,ta komunikace i když se jedná paralelní ale to pořád nevysvětluje takové množství pinů.
předem dík
předem dík
Tak to máš asi jiný typ, když máš jen 22 pinů. Možná už jsou u toho čipu i ty kondíky na generování napětí pro displej. To by se mělo dát vykoukat z desky.
Zaslal: ne říjen 19 2008, 17:41 Předmět:
Andrea napsal(a):
jenže jak? jen pro upřesnění přesné označení toho řadiče je SED1566T20 předem dík
mimochodem existuje na nokiu 3110 Clasic něco podobného jako je aplikace BookReader ale na formát PDF ve kterém bych si mohl prohlížet PDF datashety například tohoto řadiče předem velice moc díky.
Tak to asi těžko,stejně by sis při tom rozlišení toho moc nepřečetl... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
