Zaslal: čt říjen 16 2008, 11:42 Předmět: soustruh motor 7,5kW
Sousedovi vypadává hlavní jistič B25 když zapne vřeteno,nebo když reverzuje.
Neřešil jste to někdo buď softstartem či trvalým omezením v jednotlivých fázích?On to nikdy na plný výkon používat nebude,takže odporníky nebo tlumivky by tam mohly být trvale zapojené.
Pokud je ten hlavni jistic B25 co vypadava pred elektromerem, tak zmenu charakteristiky na D vam energetika nepovoli a budete si muset priplatit za navyseni na 32A...
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt říjen 16 2008, 12:55 Předmět:
Nejsem si jistý, ale hlavní jistič s D, asi u ČEZ neprojde. Nevím, co je to za typ soustruhu, možná by stačilo motor přepojit do hvězdy , je-li zapojen do trojúhelníku.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt říjen 16 2008, 13:02 Předmět:
Vhodnější by bylo vyměnit motor soustruhu za slabší o výkonu 3 - 4 kW. Původní motor má jmenovítý proud asi 15 A a při startu si veme asi 3 - 5 x víc. Při reversaci to je asi 8 - 10 x víc. Záleží na otáčkách a setrvačných hmotách, při kterých se zapíná zpětný chod. Pro 3 kW motor by pro "změkčení" rozběhu stačily do dvou fází zapojit tlumivky ze 400 W rtuťových výbojek. Výměna hlavního jističe by asi neprošla u pracovníků RZ.
Je odzkoušená B32 že tak tak vydrží spouštění a reverzování na 7,5 kW.Tak bych si i myslel že jak píše honza by stačilo "sežrat" ty proudové špice na úkor prodloužení rozběhu.
V nejhorším tam vrazí ten softstart.
Ten motorový spúšťač má nastavenie prúdu pri akom bude vypínať(nastavuje sa podľa prúdu motora), aby sa nepreťažil motor, to nie je nastavenie rozbehového prúdu. Na to slúžia softštartéry a veru sú dosť drahé . Taký by stál asi okolo 4 5 tisíc.
