Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: po říjen 13 2008, 14:05 Předmět: Tesla (LCE) CK-6484W/T, problém se scartem
Zdravím. Mám tento televizor již podruhé. Prvně byl vadný tuner. Nyní nefunguje správně Scart. Bylo mi řečeno že lítal obraz a nešel zvuk. Já zjistil že obraz nejde vůbec tedy černo ale zvuk ano. 12V přepne např při play z videa. Zkusil sem i propojit s jinou tv a stav stejný. Myslel sem studeňák ale taky ne. Nevím kam se v tomto případě zaměřit. nemáte někdo zkušenost??? Leda eště signálový io. Schéma sem nenašel. Bohužel od typů ck-3366/74 ck-5484 apod schéma skoro nepasuje. Připojím foto aspoň. děkuji.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: út říjen 14 2008, 5:52 Předmět:
Choď po ceste od scartu po packu sign. procesora.Ak na tej packe signál nie je, hľadaj kde sa stratil. V opačnom prípade sa s tebou zrejme rozlúčil sig. proc.
Zaslal: út říjen 14 2008, 8:03 Předmět:
zkusím ten tranzistor jestli někde bude. Video cestu sem se snažil projít ale raději udělám znova a dám vědět. Bohužel mam také obavy o sig. procík. zatím Dík
Zaslal: st říjen 15 2008, 12:29 Předmět:
Zkusil sem tedy na pinu 16 bylo nějakých 7,3V. Na pin 15 sem zkusil drátem přímo ze scartu dát signál ale bohužel tma. Takže je to nejspíš jasný TDA vzalo za svý. Zkusím tedy vyměnit.
