K těm osciloskopickým fotograficko-filmovým obrazovkám: mám z nějakého výprodeje (spíš do sbírky, ne že bych potřeboval) dva kousky nějaké ruské obrazovky, má to jasně modrý bod, velmi ploché stínítko a oproti běžným obrazovkám používá podstatně vyšší urychlovací napětí= bod jako tečka jehlou.
Charakterografem nazýval i pan Rottenberg v knize ABC zvukaře přístroj, který měří frekvenční zastoupení amplitud ve spektru zvukového signálu a zobrazuje to na obrazovce s dlouhým dosvitem. Takže něco jako frekvenční analyzátor.
Aby se to nepletlo
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31973 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 12 2008, 19:22 Předmět:
Crifodo, není to projekční obrazovka z CCCP vojenských zobrazovačů systému "XENON", část aparatury VS-11M "Samechov"? Ty měly urychlovačku až 10kV, jasně modrý luminofor, a sloužily k zobrazení přes zrcadlo na matnici - ta měla v průměru cca metr a pomocným projektorem se na ni promítaly mapy v různém měřídku - prostě "pevné zobrazení" bylo z diaprojektoru, pohyblivý signál ("cíle") se promítaly přes zrcadlo z té obrazovky. Průměr stínítka měla asi 12-15cm... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak to určitě ne, CCCP to sice je, ale diametr asi 6 cm. Tohle je podle datašitu pro záznam oscilografických dějů.
Veliký baňky jsme měli na stole, když jsem bránil naši komunistickou vlast, ale to byly asi české výroby, 50 cm oranžové s dlouhým dosvitem v indikátorech radarové informace. Pohyblivé cíle mizely po 20 sec, pevné zobrazení (hranice a koridory) tuší na astralonu, všechno další mastnou černou tužkou podle vkusu dotyčného soudruha letovoda.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 12 2008, 19:49 Předmět:
Když jsme tak u téhle historie, neviděli jste někdo in natura magnetický záznamník ? Bylo to pro nějaké analogové počítače, médium byl jednostranně perforovaný papírový pás s mag. vrstvou šířky asi 120mm a role měla průměr asi 20cm.
Neviděl ani nikdy neslyšel, viděl jsem jen někde v literatuře fotoluminiscenční disk v roli RWM a na vlastní oči (i ruce) magnetický záznamník na špulky s ocelovým drátkem, vč. postupu v manuálu jak vázat uzel při přetržení. Ale to už jsme tu snad v B. řešili
