VN trafo, proražená izolace
kouda
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 10:21    Předmět: VN trafo, proražená izolace Citovat
Zdravím. Mám problém s vn trafem. Prorazila se mi izolace u káblu, co jde z vn trafa k "přísavce" na obrazovku. Je tam malá dírka přímo nad průchodkou z trafa.Srší to pěkně!Chtěl bych se jen ujistit, jestli by stačilo omotat tu malou dírku obyčejnou elektrikářskou izolační páskou? Myslím si, že pokud se nebude toho omotanýho místa dotýkat žádnej drát, nemůže se nic stát, ne? Díky za odpověď.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 10:43    Předmět: Citovat
vymente kabel, toto sa neriesi izolackou.Toto je take elektrikarske riesenie. Navlhne, dostane zvod a je tu opat. Izolacka nema taku izolacnu pevnost, ako ten kabel, je tam 25kV.
Inac zvacsa vsak prerazi izolacia transformatora.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
Použij tu jak Ty říkáš " přísavku " z jiné telky ze sběrného dvora a odborně a pečlivě ji přendej a napřed vybij napětí do kostry. Omotat by to určitě nestačilo protože tam je napětí 27000 voltů a i více a musí to být udělané tak jak je to určené výrobcem. Jak vidíš někdy ani to nestačí.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Ak je to tesne nad prechodkou, možno pomôže skrátiť kábel, ten zvyšok bude dosť dlhý. Horšie, ak to chytilo izoláciu trafa...
Kaca
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Pokud je to těsně nad přechodkou tak je možné v mimřádně nouzové situaci toto místo celé důkladně očistit a odmastit a potom použít sanitární silikon. Je to ale velice nouzové řešení. Je to asi čtyři roky tak jsem to takhle vyřešil u OVP a telka funguje na toto trafo dodnes, ten sanitární silikon má velice dobré isolační vlastnosti a to i za stavu kdy ještě není zaschlý. Doporučuji ale v co nejbližší době sehnat trafo nové nebo jiné funkční.
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Nepíše, co je to za VN. Jestli je tam "gumová čepička" na VN , může jít ten kabel opravdu vyměnit. Někdy i bez čepičky !
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Provizorne to lze resit i pomoci znameho elektrikare,peclive ocistit a od neho ziskanou samovulkanizujici paskou zaizolovat(paskou pouzivanou pro VN kabely)
Kaca
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 21:12    Předmět: Citovat
No to jsi nám toho napsal
Tečku jsem nepoužil záměrně jako Ty neznámý elektrikáři, a nebyla to paska ale pasta a nevím která paska se používá pro VN kabely
Maskot
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Maskot napsal(a):
No nevim,pastu neznam,ale pasku jsme uzivali casto,byvala cervene barvy,uzivala se k izolaci jednotlivych zil VN kabelu.Bohuzel vyrobce si uz nepamatuji,s nejvetsi pravdepodobnosti to asi byl SCOTCH. Very Happy
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 8:54    Předmět: Citovat
Samovulkanizující izolační páska se dá koupit třeba v GESu
http://www.ges.cz/?search=vulkanizuj%C3%ADc%C3%AD&page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Maskot
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Neco podobneho to bylo,ta co jsem uvadel vsak mela velmi dobry izolacni stav,uzivali jsme ji i v koncovkach na 22kV.Tuhle cernou take,ale jen na NN.
jasin
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 10:39    Předmět: Citovat
Tato umělá pryž má napěťovou pevnost lepší než 20 kV/mm. Dva závity by měly bohatě postačovat.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 10:57    Předmět: Citovat
já sundal klobouk anody a navlík 2-3 kusy smršťovačky,vždycky o.k.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 17:59    Předmět: Citovat
1010 napsal(a):
....můžu potvrdit, pro jistotu ještě mezi smršťovačky teflonovou pásku.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Pokud opravuješ častěji, tak se ti v dílně musí válet tolik vadných VN-splitek, že nemůže být žádný problém s "orig. ND".
Jinak ta samovulkanizovatelná páska taky samozřejmě funguje Shocked Wink
Honza - kokúň
__________________________
