Väža JVC DR-E5L vypadava zvuk
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 21:49    Předmět: Väža JVC DR-E5L vypadava zvuk Citovat
Vlastnim tuto väžu,ale už asi 12 rokov ju trapi vypadavanie zvuku.
prvu zavadu som už odstranil.svorky na pripojenie reproduktorov nemali dokonali spoj na plošaku.Chvilu tu fungovalo bezchybne,Ale potom zase začal vypadavať zvuk.Mam podozrenie na elyty v koncovom stupni.
Ale všimol som si ze ked pripojim sluchadla akoby vo vnutri cvaklo nejake rele ktore odpojeje repro.môže byt zavada v tom?Vypadavanie zvuku je na všetkych zdrojoch signalu,vypadavaju obe kanali ,ale striedavo.Ak sa väža zohreje všetko funguje normalne.
dakujem za rady.
Naposledy upravil durkovic dne st leden 04 2006, 8:56, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 22:18    Předmět: Citovat
Zdravim vypadavy zvuk i ve sluchatkach? Muze to delat i jack do ktereho pripojujes sluchatka budou v nem prepinaci kontakty. taky muze byt student primo v plosaku kde ten jack drzi.
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne st leden 04 2006, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
durkovic
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 9:02    Předmět: re Citovat
V sluchadlach je zvuk normalny bez vypadkov
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 15:47    Předmět: Citovat
U my byvaly SONY ten jack opravdu odpojoval rele. Bylo to kvuli tomu, ze vystup pro sluchatka se bral odjinud, nez pro repraky. Bylo to jednak kvuli bezpecnosti a kvuli kvalite zvuku. (jeden dvojitej operak za par kacek vyjde levneji, nez hledat zpusob omezovani vystupniho vykonu PA.
zkusil bych to rele, jestli nahodou na nem neni studenak, nebo jestli jiz neni opaleny....
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 16:23    Předmět: Re: Väža JVC DR-E5L vypadava zvuk Citovat
ak je to robene cez rele v prvom rade ho treba pozriet,potom studaky popripade elity,ale stym som sa este nestretol ze by to boli elity
pribykar
Založen: Feb 15, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 15 2006, 22:38    Předmět: Věž JVC DR-E5L vypadává zvuk Citovat
Tahle věž od JVC je velmi dobrá,pochází z r.1988 a mám zcela stejný problém.Prošel jsem všechny možné studeňáky,proletoval,vyměnil ellyty!!!,ale nic nepomohlo.Já s tím ženu nejen původní boxy,ale i přídavé do jiných místností,někde se to také zkratovalo a vypadávalo to excelentně Laughing V poslední době mě zaujalo,že při malé hlasitosti jeden kanál nejde a pak třeba poblíž sepne nějaká zátěž(větrák) a vše se rozběhne.Mám podezření na motorový potenciometr hlasitosti(kontakt na odporové dráze),ale ještě jsem se k tomu nedostal,abych ho prostříkl nebo vyměnil.Na odpojování relé to nevypadá ani náhodou,prostě pouze zmklne jeden kanál,jako když je bez signálu nebo přetížený.Jinak také nevím?
