Zaslal: ne září 21 2008, 9:02 Předmět:
Nenalezl, protože u běžných signálových elektronek je možné jej zcela zanedbat, jde o řád nA až maximálně jednotky uA.
O buzení za počátek mřížkovém proudu by se dalo hovořit až u specifických druhů výkonových elektronek /triod a svazkových tetrod/, buzených do třídy AB2. Tam už budič musí dodávat nejen napětí, ale také výkon, někdy dost značný. Něco málo bys mohl vyčíst třeba z datasheetu elektronky RD200B /vím, že máš tyhle malovýkonové prcky rád/, nebo datasheetu běžné 6L6 firmy RCA.
Sinclaire, 15 dB vyrobí šumicí odpor?? myslíš standardní kvality, s funkčním propojem čepičky na tělísko? Mně se to zdá hrozně moc.
Souhlas s těmi MLT, bohužel jsou po 30 letech už obyčejně nepájitelné.
Ten kdo to navrhoval je echt idiot : divíš se, že ti to stále hoří ? Já ne - chybí totiž ochranná zenerka v gejtu 9540, takže stačí aby si to " lízlo " limitaci a napětí GS okamžitě přeleze oněch povolených 20V ( typická hodnota V-MOSů ), protože napájení je 35V.... A že to při větších úrovních zkresluje ? No bodejť by ne, budit mosfet, který má vstupní kapacitu jako kráva, elektronkou, která má zase vnitřní odpor jako kráva, to se pok velkýmu zkreslení nemůžeš divit... Sumasumárum, celý to zapojení je pěkně na píču...
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne říjen 05 2008, 14:56 Předmět:
sinclair napsal(a):
Pánové Pajošek s elipsou si oba pletou pojmy s průjmy.
Sekundární emise je něco zcela jiného, co jednak vůbec nesouvisí s triodami, jednak vůbec nesouvisí se šumem elektronek jako takových.
Tak to pěkně kecáš.U triod je šum malý,protože je i malá rychlost elektronů dopadající na anodu a nemající dost energie na vyražení sekundárních elektronů z anody,teda v dost velkém množství.U pentod je to jiné protože proud elektronů je urychlen druhou mřížkou a sekundární emise je dost velká.Proto je zařazena mřížka třetí která sekundární elektrony zachytí a svede zpět na katodu. A jak vzniká ten šum? No ty elektrony,které jsou vyraženy z enody se pohybují proti toku elektronů a nepravidelně mění celý proud. Když si uvědomíš jak jsou stavěny systémy elektronek,tak Ti musí být jasné,že i když se elektrony odrazí jiným směrem než přímo proti proudu,omezí proud,protože zboku narážejí do elektronů letících na anodu a mění jejich směr. Samozřejmě,že šum triody je podstatně nižší než proud pentody,ale je tam. Tento šum se dá omezit tím,že budeš elektronku provozovat na nižším napětí,které určuje rychlost elektronů,ale samozřejmě na úkor zesílení.
Ještě doplním jeden jev ,na který jsem zapoměl a musel jsem nahlédnout do literatury. Jde o "Výstřelový jev" a ten způsobuje také šum.Vzniká při nepravidelné emisi z katody neboť emise není stálá,ale spíš jako návalové shluky elektronů.Také uvolňováním kladných těžkých iontů,které díky špatnému vaccuu vznikají u katod.Tento šum se projevuje hlavně u elektronek s malým prostorovým nábojem/ malý anodový proud.
Celkový šum elektronky je dán katalogovým údajem,který se jmenuje šumový odpor.Čím menší,tím méně lampa šumí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
