dovoluju si pochybovat, že motorový ladicí kondenzátor udělá pilový průběh, v nejlepším případě nestejnoramenný trojúhelník.
Jestli jde tazateli o periodické přelaďování v uvedeném rozsahu a zároveň vyhodnocování jiné veličiny, třeba napěťového přenosu, tak na podobném principu bývaly konstruovány woblery. Oscilátor se přelaďuje generátorem pily prostřednictvím syntetické indukčnosti (reaktační FET nebo elektronka) a současně se pilovým napětím řídí časová základna osciloskopu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 02 2008, 20:22 Předmět:
Ony se s motorovým kondíkem dělaly spíš ty trojúhelníky, ale to je konec konců jedno, že přelaďuješ tam i zpět. Dá se realizovat i pila, ale to už je mnohem složitější. Tuším se to dělá diferenciálním kondem a přepínáním statorů.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá říjen 03 2008, 7:53 Předmět:
Tu nelinearitu lze kompenzovat zkreslením pily opačným způsobem.
Také v literatuře existují linearizovaná zapojení oscilátoru s varikapem. Je k tomu použit jeden LC obvod pro linearizaci FM modulace. Dále je možno místo varikapu použít přesycované jádro cívky. Tento způsob používaly profi rozmítače předdigitální éry. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
To co radí jasin je reálné, ale pro začínajícího amatéra asi těžko ověřitelné a proveditelné. Taky by se dalo použít napěťovou syntézu a ladicí napětí řídit kroky vhodné velikosti z paměti konstant a jiný výstup pro generování lineární pily jako takové pro zobrazování, nebo o co to vlastně tazateli jde.
Zaslal: pá říjen 03 2008, 14:23 Předmět:
Nevím,proč shání varicap s lineární charakteristikou,když jde použít nelineaární napětí pro řízení. Vhodným zapojením jde přece vytvořit opačná křivka vhodná k vytvoření konecné lineární kapacitní křivky.
Je taky pravda co píše Sendyx:pokud nenapíše na co to má být,tak se asi nepohnem z místa. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: pá říjen 03 2008, 20:09 Předmět:
nxn napsal(a):
Já to potřebuji pro přelaďování oscilátoru pomocí pilového průběhu tak mi jde
o tu linearitu....
To právě nejde. Když bude mít varikap lineární závislost C na U, bude výsledná závislost f na U nelineární (předpokládám že se ladí LC obvod) protože f=1/(2*pi*(LC)^0.5). Měl by být právě vhodně nelineární. I když v rozsahu 80-110MHz by ta nelinearita nemusela být tak velká i s běžným varikapem.
Zaslal: pá říjen 03 2008, 20:38 Předmět:
No jo,ale on může ladit RC člen.Nevíme co chce dělat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
