Mám taký dotaz
Potreboval by som menič napájaný z jednej až štyroch autobaterii ( alebo aj menších ) dá na výstupe 4000 voltov, pričom by bolo možné výkon, prúd regulovať.
Podmienkou však je, že pracovná frekvencia meniča musí byť v kilohetzovom pásme
Napadá ma, že tomu by vyhovovali trafá, teda vlastne jadrá z čiernobielych televizorov.
koľko takýchto jadier ( previnutých transformátorov ) by som asi potreboval - primáre spojené paralelne a sekundáre seriovo.
Ak by mal niekto za sebou stavbu takéhoto meniča, bol by som mu nesmierne vdačný za radu a pomoc
Mám taký dotaz
Potreboval by som menič napájaný z jednej až štyroch autobaterii ( alebo aj menších ) dá na výstupe 4000 voltov, pričom by bolo možné výkon, prúd regulovať....
Zaslal: pá říjen 03 2008, 10:30 Předmět:
1.2kW a jádra z televizních trafáků ? No to zas bude debata... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
co to je kHz pásmo? míň než 10? i tak bude potřebný průřez několikrát větší pro 2 kHz než pro 8 kHz. Taky to bude vydatně pískat.
Pro takový výkon připadá v úvahu dvojčinný propustný měnič, jádra se vzduchovou mezerou, jádro bude pořádný macek. O dost větší než jadérko z TV pro 20W na 16 kHz.
co máš proti debatám?
Není to nemožné, PC zdroje mají průřezy mag. obvodu pro cca půl kilowattu stejné jako vn trafo nebo i mírmě menší.
Chce to ale trochu jiný kmitočet než jednotky kHz a pro proudy z 12V aku dost místa pro vinutí fólie primáru
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá říjen 03 2008, 11:13 Předmět:
Ty jsi jeden z těch,co chce uplést z hovna bič,že jo.Pokud chceš něco takového dělat,tak se na to pořádně připrav a udělej to pořádně.Tady pří tom napětí a výkonu jde totiž o život a to si nedělám srandu. Pokud si uvědomíš kolik tam budeš mít spojů,tak Ti musí být jasné,že při manipulaci se dříve nebo později z jedním z nich setkáš tváří v tvář a uvidíš světlo na konci tunelu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Já vidím spíš problém v tom výstupním napětí a rozsahu vstupních napětí. Vychází mi sekundární napětí až 25kV, takže asi rozdělit na sekce, s diodama na 1kV tak 50 sekcí.
Zaslal: pá říjen 03 2008, 11:17 Předmět:
Crifodo napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Ano, stačí položit otázku jinak, např. se zeptat na vhodné jádro a kmitočet a je jasné, že to myslí seriózně. Pokud chce stavět ze zbytků, za chvíli vytáhne nějakou ohořelou elektronku či něco podobného a bude to chtít použít. Toť k té "debatě" _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No 20 KHz. bude tak optimalne.
Čítal som davnejšie, že spájanie menej výkonnych trafakov do výkonejšieho cewlku ide celkom v pohode, ale zapojiť ich 40 kusov, to asi nie. O inej alternative neviem.
