Zaslal: út září 30 2008, 8:36 Předmět:
"Žena zadala jako výrobní číslo telefonu 14 nul, a tím blokovala přístroje, které si lidé koupili například v bazarech nebo zástavárnách" - to mě připomíná větu "Jé, to je hezký tlačítko, můžu ho zmáčknout ?" _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Fúrie: Nevím jak to chápeš, já to chápu že byly odblokované buď pro spolupráci s víc než jedním operátorem nebo po zablokování vinou zadání špatného PIN. Při odblokování / klonování se IMEI nahradil řadou nul.
Klonované telefony můžou/nemusí být kradené. Nikde není psáno, že všechny telefony v bazarech jsou bezvýhradně kradené. Co se týče zastaváren s nočním provozem, viděl bych jako primární metodu pro omezení hnědé čórky jejich pozavírání, radši než je tolerovat a pak takhle pitomě a plošně "trestat" ty, kdo tam kupujou.
tak co sa tyka odblokovania PIN kodu to je vec SIMkarty a nie telefonu a co sa tyka odblokovania telefonu tak stym IMEI vôbec nic nema, IMEI je zapisane v procesore a blokovanie na kod siete t.j. pre pouzitie len z jednym operatorom je zapisane v EEPROM pameti ... takze ked uz mal niekdo dôvod zmenit IMEI cislo na same nuly tak urcite to nebolo odblokovanie ani zablokovany PIN kod ani nic podobne ale skôr ze telefon si zapozical od pôvodneho majitela bez moznosti vratenia a aby nebol vystopovatelny tak si zmenil IMEI na same nuly co je sice dost komplikovana operacia nakolko IMEI do procesora sa da zapisat len 1x pri vyrobe takze jedine vymena procaku pomoze ale tak jeho cena je okolo 200sk takze ak ma niekdo dostupne diely a nastroje tak neni problem minimalne pri nokiach to tak funguje nakolko som robil v servise tak viem vo co go pri zmene imei ....
v globale mas pravdu,az na par detailov co je v tejto chvili nepodstatne...podstatne vsak je ze ziadna Nokia nemoze mat IMEI same nuly,pretoze v tu chvilu sa stava nefunkcnou.Vymena procaka a flashky a nasledne spocitanie rpl je vsak domenou Nokie,u vacsiny telefonov zmena IMEI nie je podmienena vymenou procaka a flashky,ide to spravit softwarovo,nepoznam vsak seriozneho servisaka co by to robil.Ide o zasadu.Taketo nieco sa robi pri vymene fyzicky vadnej flashky alebo procaku ale aj tam sa zapisuje pokial je to mozne ,povodne IMEI a pokial nie (napr.Nokia) tak je a tym zakaznik vopred oboznameny,rozhodne sa vsak IMEI nedava nikde same nuly aj ked technicky to u niektorych typov telefonov mozne je.Velmi silne pochybujem ze sa naslo tolko tisic telefonov s IMEI same nuly ako to opisuje ta povodna sprava,je to blbost.
Dík za podání vysvětlení mně se taky ta zpráva se samými nulami zdá trochu zmatečná, ale co taky čekat od PČR a vůbec od státní správy. Možná že ještě nějaké doplňující informace jsou v diskusi pod článkem, nepročítal jsem to všechno.
Vycházím i z toho, že Policie ČR se těm odpojeným lidem omluvila. Zlodějům a desperátům by se (asi) neomlouvala.
Celý ten cirkus okolo mobilů v péči policie je dvousečná zbraň: majiteli mobilu dává jakousi iluzorní možnost, že si z jeho přístroje nikdo nezavolá od té chvíle, co mu odlehčila kapsy hnědá ruka v metru. Samo o sobě mu to ovšem mobil nevrátí, to by musel Velký Bratr postupovat důsledněji a telefon naopak nechat v provozu a sledovat lokalitu. Pochybuju, že by to někdo dělal, když policie ***e i na krádeže podstatně dražších předmětů.
V praxi tedy telefon který majitel dá zablokovat skončí buď v potoce, nebo na díly, nebo s ním někdo provede něco. Nemám jednoznačný pocit, že výrobci mobilů mají na 100% ošéfováno aby žádný přičinlivý servisák neobešel jejich péči. Je to podobné jako odnímatelné panely autorádií nebo jejich blokování při odpojení baterie: čórce to asi moc nezabrání, viz i delikátní opatření Bastlírny k know-how okolo autorádií Zatím vždycky se našel někdo
Je taky otázka, jestli čím dál komplikovanější procedura okolo IMEI má za cíl odstřihnout jen čórnuté mobily nebo i jiné důvody, které se líbí spíš výrobci a obratu zboží nebo i té policii a příbuzným složkám.
Co když si naklonuju víc mobilů na stejné IMEI, abych operátorovi ztížil jeho péči o to, kde momentálně jsem? Nemusím to dělat jen proto, že jsem mobil koupil od Kolomana Červeňáka v Šervůdu. Rád věřím i tomu, že kterýkoliv operátor se ochotně propůjčí k předávání informací nejen o kosovské mafii, ale i o lidech kteří mají specifický názor na Temelín nebo na stavební činnost v Brdech. Myslím že vstřícné chování operátora je dokonce stanoveno zákonem, aspoň po posledních Langerových iniciativách.
A tady končí legrace.
V nedeli rano jsem si vsim, že telefon je bez signalu a bez identifikace site. Ozilo to az navecer. Nevim, jestli se to tohohle tykalo bezprostredne nebo jen retezova reakce prusvihu. Jablotron a Twist, oboji z kameneho obchodu. Kyslik jel furt.
Zaslal: st říjen 01 2008, 10:10 Předmět:
U mýho starýho Siemense se IMEI zadávalo přímo při přehrávání softwaru. Tak jsem si tehdy říkal, jak jednoduše se dá podvádět, když někoho podle IMEI hledají... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
to zablokování telefonu podle IMEI , je opatření k tomu ,aby se telefon nemohl používat , protože byl nahlášený jako odcizený.Dříve to umožnoval u nás jen Eurotel , nyní to podporují všichni operátoři.Stejné IMEI může mít spousta telefonů a všechny budou v pohodě telefonovat.Dříve se IMEI změnilo třeba při odblokování zámku operátora.
Z hlediska identifikaci účastníka je IMEI jen jedna z několika informací , kterými se identifikuje sítím operátorů , než vůbec proběhne hovor, ono i v podstatě číslo účastníka je jen pro "lidi" , aby jsme si nemuseli pamatovat dlouhá IMSI ,Ki ....
Vzhledem t tomu , že se do systému dostávají přístroje novější , u kterých je změna IMEI relativní problém , tak je to docela spolehlivé.K zadání telefonu do databáze je třeba doložit doklady o nákupu a pod.
Paní při zadání telefonu do databáze asi odklepla prázdné políčko a problém s nulama v IMEI je na světě , každopádně telefon ,který má IMEI samé nuly je přinejmenším "divnej" , ale nemusí být zrovna kradený.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 06 2008, 13:05 Předmět:
jinak dohledání kradeného telefoni funguje bezvadně...
kamarád koupil kradený mobil (nevědomky), na druhý den byla policie u něho a telefon mu odebrala...
výsledek: spousta vyhozených peněz do systému na vyhodnocování IMEI, spousta vyhozených peněz za policajta, zloděj vydělal a nedopaden, majiteli se telefon vrátil, zloděje zaplatil kamarád ...
Jasně, složitá mašinérie se (neúčinně) zabývá důsledkem třetího řádu, ale příčiny neřeší.
Teď jde ještě o to, jestli plošným vypnutím mobilů s "nesprávným" (ale ne nutně kriminálním) identifikačním znakem nemohla být odstavena řada uživatelů, kteří v dobré víře mobil získali a používali a spoléhali se na možnost komunikace. Např. starý člověk se zdravotními problémy, dítě s "druhým" mobilem "pro jistotu", "druhý" mobil ve funkci GSM alarmu na chatě.
Taková obdobná vize: VB (velký bratr) do budoucna zavede povinné čipování motorových vozidel, vyhodnocovaných na mýtných branách, kdo nezaplatí povinné ručení, mýto, daň ze vzduchu atd., tomu bude motorové vozidlo dálkově zablokováno.
Co až se pak splete kravka na centrále a nedojedete včas kam chcete nebo musíte?
nebo až to použije diktátor proti oponentům?
