Asi vadný mikrofon na sony ericson K700i
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 16:15    Předmět: Asi vadný mikrofon na sony ericson K700i Citovat
Mám tady telefon na kterém nefunguje mikrofon nebo je to elektronikou,to potřebuju poradit.Očistil jsem kontakty na DSP přihnul pérka na mikrofonu ale pořád mě nikdo neslyší.Měřil jsem ho a ukazuje mi asi něco kolem 1Kohm což si myslím že je moc velký odpor ale zase není přerušená cívka.
Můžete mi někdo říct jaký odpor by měl mít ten mic nebo jak zjistit jestli je opravdu vadný?Pokud je mic v pořádku opravu nebudu řešit a zahodím ho.
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Zkus tam dát jinej a uvidíš (jestli nemáš úplně ten samej,tak stačí z jiného mobilu na drátky a dodržet polaritu).
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém. Na MT , který jsem dostal od švagrové taky nešel mikrofon. Tvrdila " nikdo mě neslyší, já jeho ano ". Koupila si proto nový telefon. Po průzkumu v menu jsem zjistil, že si aktivovala
funkci " mute ". Po deaktivaci telefon normálně chodí.
Nemáš stejnou závadu ?
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 20:05    Předmět: Citovat
V Ericssonech je celkem častá bolest, že mikrofon ztratí kontakt na základní desku, zejména, když se utrhnou třmeny pro šroubky pod baterií. Je to sice piplačka, ale stačí z normálního kancelářského papíru vystřihnout mezikruží o průměru mikrofonu, široké asi 1mm, z něj pak asi dva milimetry výseč, která musí v krytu mířit dolů do zvukovodu, a dát tu podložku před mikrofon.
Ale napřed prověř tu funkci MUTE, než s tím začneš ztrácet čas.
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 20:08    Předmět: Citovat
zkus si ho testnout pomocí servisního menu:
kód:
* servisní menu:  > * < < * < *
šipky jsou pohyby joystickem, hvězdička je hvězdička na klávesnici. V K750I byla v SM i položka test mikrofonu.. Pak jedině tovární nastavení a nebo servisní zásah
PCman
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to servisní menu řval jsem do mikrofonu co to šlo ale nic mi nenahrál.S tím papírkem jsem to moc nepochopil mikrofon je uložený celý v gumě a je uložen plastové části krytu telefonu.Kontakt z deskou má určitě dobrý.zkusím jiný mikrofon z jiného telefonu snad ho tam nějak dostanu je tam strašně málo místa.
Ještě jsem zkusil záznam zvuku můj hlas nebyl slyšet ale když jsem si telefon přitisknul k uchu tak bylo slyšet nějaký zvláštní opakující se zvuk ale velice slabý asi jen chyba elektroniky.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Skus dat prepalit software alebo ho prepal sam ak mozes....mne tiez takto zblbol telefon (k750) a bol poskodeny driver na zvuk. Po oprave vsetko ok.
Alebo nan pripoj handsfree a skus ci ten mikrofon co je na hf funguje.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 7:30    Předmět: Citovat
u K700 typu bývá velmi častá závada vadný mikrofon, nebo pokud byl telefon trochu namočený oxidace kolem a nebo pod malým BGA obvodem.
Jsou nad konektorem dva a pro mikrofon je to ten napravé straně.Třeba okolo všechno očistit , když to nepomůže - vyměnit.Případně jde ten obvod i nahradit úpravou na desce.
PCman
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 14:02    Předmět: Citovat
Takže mic bude zřejmě v pořádku na měřáku mi ukazuje 1,1K a vytáhl jsem mic ze staré motoroly a ten má 1,3k.Sundal jsem spodní konektor vystříkal kontokxem vykartáčoval strým kartáčkem ale pořád nic.Kašlu na to.
