Nazdar elektronici chtěl jsem se zeptat když mám 1 led diodu modrou a připojím ji na napájecí napětí 3,5 v jak dlouho mi vydrží svítit potřeboval bych vzorec jak to vypočítat mělo by to být napájený z baterie vím že tohle je určitě jenoduché ale já nejsem nějakej genius
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 28 2008, 14:06 Předmět:
LEDku, má-li svítit dlouho, můžeš přímo připojit jen na hodně mizernou baterii, která má sama dost velký vnitřní odpor, nebo musíš LEDce do série odpor přidat, jinak po překročení jejího saturačního napětí vylítne proud do hodně vysokých hodnot a LEDka krátce blikne naposled.
Nebo cos myslel tím, jak dlouho bude svítit?
A zadruhé si neuvedl žádné parametry baterky (napětí, kapacita)!!!
A zatřetí pokud budeš mít modrou ledku na 12V baterku tak tam prdni odpor 430R(470R). ale týká se to jen modré! červené mají menší napětí např.! Zkrádka tam připoj ampérmetr a proud by měl být u modré ledky cca 20-25 mA.
LED dioda je stejně regulérní název jako IPB banka
na těch zkratkách v Kocourkově zas tak nesejde, lepáci od Gripenů si taky malujou na ty svoje roury CZECH AIR FORCE ačkoliv žádný takový název legálně neexistuje
Myslím že to už někdo napatlal i na Airbus který vozí hlavu státu na výlety.
Bez uvedení přesného typu/parametrů diody je to debata o ***ně.
A s měničem třeba typu nábojová pumpa ti bude LEDka svítit i z jednoho článku 1,2V.
Zaslal: ne září 28 2008, 18:38 Předmět:
Taky hraje významnou roli vnitřní odpor zdroje,který se přičítá k předřadnému odporu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
jo a ješte jeden dotaz když budu 3 tyhle modré zapojený do sebe jaké bude nejvhodnější napájení ,zapojení+ nějakej rezistor? chtěl bych to napájet 9v baterii a aby to svítilo co nejdýl
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po září 29 2008, 18:58 Předmět:
uz to to ti pisali , ak neudas kapacitu baterie v amperhodinach resp. miliamperhodinach tak si tu vydrz nikto nevycuca z prsta, ak chcs viac led tak je ich lepsie davat do serie ale len do vtredy pokial ich napatie v priepustnom smere nebude vacsie ako napatie zdroja
No píše 9V baterka, reálne tak odhadujem kapacitu okolo 200mAh, môžu ísť iba dve do série, pri tom prúde 20mA výdrž zhruba 10hod..lítiová 9V baterka viac, no kupovať každý deň novú nie je bohviečo chcelo by to trochu ináč prešpekulovať
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 04 2008, 22:07 Předmět:
Na LED se dá ubastlit jednotranzistorový měnič ve formě blokovacího oscilátoru - LED se zapojí k cívce ve zpětném směru a rozsvěcí se zpětnou indukční špičkou, schéma teď nemám po ruce, ale tak 3 roky zpátky to bylo i v modrém Amáru - použitý trand byl tuším KF507, takže pracovní napětí bylo omezeno směrem dolů na cca 2V, neboli to nešlo napájet z jednoho monočlánku, ale autor tam popisoval i úpravu na Ge tranzistor - a ten by měl podle všeho chodit ještě s napájecím napětím nějakých 800mV, takže v poho jeden jediný monočlánek... Jen bylo potřeba přeházet polaritu použitých součástek, protože tam byly navrhovány trandy OC170 a GC511 - a ty jsou PNP. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 07 2008, 21:16 Předmět:
Jde to udělat i bez cívky,jako zdvojovač napětí.V jedné fázi se nabíjí kond,který se pak zapojí pomocí diodové výhybky do série se zdrojem.zkusím nají schema. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út říjen 07 2008, 21:26 Předmět:
Jo, Pájo, ale s napájecím napětím kolem 1,4V (zatížený monočlánek) nebo ještě méně podle vybíjecí křivky při respektování úbytků napětí na diodách pouhým zdvojovačem 3,5V pro modrou nebo bílou LED neuděláš, musel bys mít víc stupňů. Tady pomůže jen starý dobrý Faraday a poctivá indukce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 08 2008, 7:34 Předmět:
Jo to je pravda,neuvědomil jsem si to napětí modré led. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
