Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 27 2008, 16:03 Předmět: Reference 112V
V jednom starším generátoru byl použit jako součást přesného zdroje napětí obvod HPR ETK10-112, hybrid na keramice. Schéma obvodu je bezpochyby nesehnatelné, není ani v servisce. Podle všeho to byla hrstka diod, odporů a 3 ks trandů v TO92+1ks v TO126. Funguje to jako teplotně kompenzovaná zenerka, od cca 2 do 15mA to drží 112V. V rámci teploty okolí -10 až +50 st.C a tohodle proudu to nemá větší chybu než 1mV.
Nemá někdo schéma něčeho podobného, ať to nemusím celé vymýšlet ?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so září 27 2008, 16:47 Předmět:
To není jen tak, ty diody byly zcela jistě vybírané. Dalo by se zapojit několik referencí do série (např. 4xTL431 - nevím jak je to s teplotním rozsahem).
Zaslal: so září 27 2008, 17:05 Předmět:
To samozřejmě, naštěstí až taková stabilita tam být nemusí. Podle trosek usuzuji, že to celé byla řada zenerek, diod a trandů, zapojených do báze toho TO126.
Slušně tepelně kompenzované jsou MAA550 pro ladící napětí v TV - 4kusy by daly 4x33=132V (pokud by šlo to zapojení upravit), jinak použít též dobře tepelně kompenzované 4xTL431 a přesně 112V nastavit
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 27 2008, 20:08 Předmět:
Jenže MAA(TAA)550 mají hrozný rozptyl - mám jich hrst a stabilizují od 29 do 33V, nejčastější je hodnota kolem 31V. Dal bych 3 do série a zbytek (kolem 20V +/- autobus) bych dohnal tím TL431 na přesnou hodnotu 112V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To by šlo, ale možná bude lepší jen samé TL431, rozdělit napětí přibližně na čtvrtiny a tou čtvrtou to přesně nastavit
Zaslal: so září 27 2008, 20:39 Předmět:
breta1 napsal(a):
To by šlo - jen nevím, jak jsou stabilní 550ky. TL431 stabilní jsou - a dost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 27 2008, 21:21 Předmět:
To nevidím s přílišnou budoucností - ta 431 má tuším nejvyšší napětí 30 nebo 36V, s jedním trandem bys toho mnoho neuřídil. Jestli má fungovat jako reference, nepotřebuje příliš velký proud = TL431 stačí příčný proud 1mA! Na co cpát trandy tam, kde potřebuješ jen pár "milířů" - není lepší zesílit až pak tu celkovou hodnotu, pokud to je potřeba? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
