skus http://www.mexis.cz/main.php?x=citac
sice je pouzit 89C52, ale s jistym omezenim tam jde dat i 89C51, jadro stejny jako 2051 akorat porty navic. Stavba te vyjde min. na 1200,- Soucastky k dostani i v GM ale podle jinyho oznaceni.
nevim to preste ale myslim ze prave nakladatelstvi ben vydalo celou knizku o tomto procesoru i s deskou a nejakymi doplny. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so prosinec 31 2005, 14:32 Předmět:
pezis napsal(a):
No ja jsem tam nikde nevidel software, a jestli je za prachy, tak to neni nic pro bastlire _________________ *****
Zaslal: so prosinec 31 2005, 14:39 Předmět:
PabloX napsal(a):
.. Nemas zapojenie nejakeho citaca alebo pod. ?
Jeden citac by tady byl, ale ma trochu slozitejsi plosnak, ja jsem si nechal vyrabet. Ale kdyz použijes displej na samostatnym modulu a elektroniku taky, tak se spoj urcite zjednodusi!
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne leden 01 2006, 12:50 Předmět:
Jirky, tu strasiu verziu s 5 segmentovkami by som si asi aj urobil, plosak si urobim novy, lebo original by som rukou nenakreslil. Este zohnat segmentovky
program tam je zdarma ke stazeni, nebo aspon na strankach AR, ale PabloX asi stejne asi chce procvicit v programovani 51, tak tady se muze vyradit do sytosti....
Zaslal: ne leden 01 2006, 16:40 Předmět:
pezis napsal(a):
to Jirky: kde si zehnal tak peknou krabicku pro "Počítadlo impulsů z TTL" ?
Tu krabicku jsem si vyrabel sam, kdyz jsem jeste "mel pristup" k ohybacce. Tady jsou nejaka fota, podle toho uvidis, jak je to delane. Je to z 1mm hlinikoveho plechu, aby se to dobre opracovavalo.
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po leden 02 2006, 12:45 Předmět:
Ja delam stranky, kde je takovej miniserial s 2051, ale ted se blizi zkouskovy, tak sem zkomalil novy dily, ale pokud Ti neco z toho nebude jasny, muzes mi napsat treba na mail nebo na ICQ, rad si pokecam. Je tam i jedna slozitejsi konstrukce
Zaslal: po leden 02 2006, 18:51 Předmět:
PabloX napsal(a):
...neboj sa, atmely nevymieraju. Ja ich stale oblubujem viacej ako picka.
Me se na nich libi ta prehlednost - napriklad odproti PICum, (PICari snad prominou). Myslim tim prehlednost kodu i pro laika _________________ Podpis na houby
