Myslel som že sa tešíš aby som nakreslil somarinu a potom by si ma zdrbala, čo by som sa samozrejme nedivil, je to dobrý pocit zasmiať sa na nejakom nefunkčnom riešení a vedieť že tak to nemôže byť Takže myslíš že by to mohlo fungovať ako budič? Ja som to nerealizoval takže nemôžem tvrdiť že hej ale za skúšku nič nedá
Takže to třeba taky vůbec nefunguje a to jsi tak sebejistě psal
určite má niekto konkrétne overené zapojenie.. ale fungovať to musí..len to by musel trochu experimentovať s hodnotami súčiastok aby to šlapalo podľa predstáv, hlavne aby sa jeden tranzistor zatváral skôr ako sa druhý otvorí, aby nevznikal priečny prúd..ten by sa síce dal obmedziť ale to nie je pointa, ide o to aby prechod bol čo najstrmší už kvôli samotnému rýchlemu pwm riadeniu mosfetu..michalekkk daj tam radšej ten IO ale sto rázy je možné jednoduchými zapojeniami zopár tranzistorov obísť použitie IO a pritom k plnej spokojnosti..aj chyby sa ľahšie hľadajú, vadný IO je oveľa horšie zistiť ako vadný tranzistor..
Zaslal: čt září 25 2008, 18:18 Předmět:
No ted z nas bude mit chudak michalekkk zamotanou hlavu
takze zaver...budic TC44xx a nejaky logic level mosfet , je to schvaleno zdejsim gremiem marus a petem _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Strana 3 z 3
