Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt září 25 2008, 10:20 Předmět:
Shéma nemám, ale zatím zkus projít klasickou cestu: Zdroj, filtry, stabilizace, hlavně Ulad. Tipuji si, že jde o starší přístroj a pokud je laděný varikapy/potenciometrem/aripoty, tak může být chyba v odporové dráze a kontaktu s ní. A keramické kondy v cestě ladění také dokážou své.
Pokud je ladění kondem, pak je to o něčem jiném, ale první pohled určitě patří opět do zdroje...
Jestli už se jedná o syntézu, tak se možnosti výskytu vad ještě rozšíří. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: čt září 25 2008, 19:26 Předmět:
skusim pozrieť napetia ale sprava sa to dosť čudne ked ho rano zapnem tak asi každych 20-30 min musim ho vyladiť ale po 3 hodinach sa už nerozladuje tipujem to na ladiace napetie no uvidim
pavel16 mohol by si mi poslať tu schemu možno to bude podobne
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá září 26 2008, 19:05 Předmět:
I když jsem to zatím blíže nezkoumal, vím že se tyto strojovny rozlaďují všechny. Měl jsem jej kdysi zakoupený v obchodě jako nový a rozlaďoval se tak hodně, že AFC to neudrželo. Nakonec jsem jej po třech neúspěšně provedených záručních opravách vrátil. Po mnoha letech jsem si jej za docela směšný peníz koupil z nostalgie v zastavárně, ale je to zase stejné- rozlaďuje se docela dost. Teprve nedávno jsem kolegovi u téhož modelu opravoval vadný koncák a to byl zatím první kus, na který jsem narazil, u nějž je rozladění únosné a AFC to většinou udrží. Takže má s tímto modelem někdo nějakou zkušenost?
Vnitřní uspořádání má určitou kulturu, zvukový projev se mi rovněž zamlouvá, takže výsledný dojem kazí jen ta nestabilita ladícího napětí, nebo oscilátoru.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá září 26 2008, 20:11 Předmět:
Tenhle stroj neznám, ale osvědčený postup pro podobná rádia je takovýto. Najdi VKV část - mohl by to být samostatný zaplechovaný modul. Rozdělej to, zapni a za provozu zkus nažhaveným šroubovákem šahat na keramické kondíky uvnitř. U jednoho se to bude po nahřátí silně rozlaďovat, tak ho vyměň. Ovšem pochybuju, že by to dělalo už od výroby. Dost nepříjemné je, že se v tom nedá měřit, protože ladící napětí je za potenciometrem tak měkké, že to po připojení voltmetru úplně ujede (platí pro Teslu Moderato, ale tady to bude asi stejné). Ale můžeš změřit napětí přímo ve zdroji za stabilizátorem (MAA550 nebo něco takového). Taky bych zkusil vyčistit ladící potenciometr.
Ta VKV část je dost citlivá, v extrému by se to mohlo rozlaďovat kvůli teplotní dilataci nějakého blízkého kovového předmětu...
Zaslal: so září 27 2008, 20:31 Předmět:
Já teda nevím, čím měříš, jestli vadaskou nebo Avometem I., ale jisté je, že multimetr se vstupním odporem 10Mohm zdroj ladicího napětí i za potenciometrem nijak neovlivní...
