na co sluzi G2-substrát?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 16:11    Předmět: na co sluzi G2-substrát? Citovat
Zdravim, zaujima ma naco sluzi vyvod na tranzistoroch KF oznacený ako G2- substrát, G1- je mi jasne na co sluzi ale G2? Upset
dik
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 16:43    Předmět: Citovat
i touto elektrodou se dá tranzistor omezeně řídit....ale většinou je to nepoužité....to pak bývá spojena s E
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 19:32    Předmět: Citovat
Když stavíš třeba směšovač, tak Ti G2 přijde vhod.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 20:12    Předmět: Citovat
existuji také mosfety tzv. dvougejtové tam pak je G2 další řidicí elektroda buď na řízení zisku nebo při směšování. Nevím jestli zmiňované jsou tento případ, vzpomínám tuším na 40673.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 19:51    Předmět: G2 Citovat
Shrnuji: má li mosfet G2 jde o tetrodu /4elektrody/ přičemž strmost G2 je značně menší než G1.
