DÍK,tyhle odkazy jsem proleznež jsem se ptal. chyba na mé straně špatně jsem se vyjádřil.
Mám výstup s-video 4pin a potřebuju to dostat do vstupu AV žlutej cinch. (scart tam bohužel nemám)
Pokial tvojaTV nema scart a nechces to robit poomocou dakeho IO. Tak jednoduche riesenie je prepojit obe zeme k sebe. Y jasovu zlozku pracujucu na prekvancnom rozsahu 0 - 6Mhz pripojis priamo na zivy (stredny) kolik chincu. Takto ti to uz pojde Ciernobielo. Jasova zlozka pracuje na frekvencii 3 - 5Mhz. Preto ju pripoj tiez na stredny kolik chinc cez kondenzator 470p - 1nF. tak zlucis tieto dve zlozky a vznikne kompouitny (chinc) video vstup.
Dík moc za radu ale moc se v tom zrovna nevyznám Takže to mám propojit pomoci tohoto schématu a na středový kolík u cinche mám přidat ten kondík? A kolik by měl mít přesně? Chápu to aspoň zhruba jak si to původně zamýšlel? Jinak teda pokud se to podaří rozjet pomocí tvé rady myslíš,že obraz bude i ostřejší? A ještě dotaz toto zapojení grafická karta pozná jako TV a pustí tam signál? Děkuji ti moc za rady
No ak sa v tom neviznas tak mi posli maila a nakreslim ti to ako to mas zapojit ale je to mrte jednoduche. Y kanal piamo na chinc a C kanal na chinc ale cez kondik 1nF.
Obraz bude normali ako cez Kompozitny video (chince) vstup. Inak cez S video a Video nieje moc velky rozdiel. Len sa tam neobiavuje taka farebna duha ako vidis dakedy v TV ked ma clovek co je v TV oblecene stvorcekove alebo inak rastrovane sako.
Grafika urcite nerozozna ze tam mas pripojeny TV. Treba to nastavit v ovladacom paneli. Tiez to treba prepnut na PAL.-
