Zaslal: út září 23 2008, 11:28 Předmět:
Buď máš špatně odstíněný připojovací vodič nebo Ti to kmitá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Tento koncový stupeň má velkou vstupní citlivost - 16mV, což je velmi oproti standartu (0,775V, příp. 1,55V).
Pokud Ti zesilovač nevyluzuje žádné nepatřičnosti bez buzení, pak bude problém v přebuzení vstupu. Nápravu zajistíš jednoduchým odporovým (regulovaným) děličem. Pak by syčení, spíš ale přebuzení či kmitání mělo ustat. Problém může být i v napájení z impulzního zdroje-špatně odfiltrované produkty mohou negativně ovlivnit funkci IO 2005, pokud přívody napětí řádně neošetříš proti VF složkám.
Každopádně si zkontroluj správné zemnění. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 23 2008, 17:45 Předmět:
A nešumí ti takhle výstup přehrávače, který k tomu připojuješ?
Dej na vstup zesilovače logaritmický potenciometr, asi tak 10k, na přehrávači přidej hlasitost a uber ji tím potenciometrem.
A bude po syčení.
Zaslal: út září 23 2008, 20:42 Předmět:
Na vstupy zesilovačů s TDA2005 je třeba standardně zapojit dělič 20:1, třeba 18k:820R nebo tak podobně. Přílišná vstupní citlivost, která je v tomto případě škodlivá a zdrojem šumu /ano, šumí výstupní obvody mp3 nebo PC či discmana/ tak klesne na lidovou velikost okolo 300mV.
