Zaslal: ne prosinec 18 2005, 19:28 Předmět: Mikrofon se zesilovačem
Poradí, prosím, někdo nějaké jednoduché zapojení mikrofonu se zesilovačem? (bude použit jako ext. mikrofon k PRM stanici), postačí jednotranzistorový zesilovač. Našla jsem tu pouze zapojení bezdrátových mikrofonů. Předem děkuji.
No, mam k PMR bondovku, ale musim ji prostě držet u pusy, nízká citlivost. Aby prostě PMR mohla ležet někde poblíž a aby u toho šlo něco dělat, (tedy při zapnutém VOX, protože pro klíčování by člověk potřeboval jednu ruku )
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: po prosinec 19 2005, 9:08 Předmět:
Nevím co je to za PMR,ale já mám BINATONE a vevnitř jsou dva trimry,jeden je šumová brána a druhým se nastavuje vstupní citlivost mikrofonu,tak se mrkni co tam máš ty.
no ale elektret by podle meho nazoru měl mit předřazeny odpor ne kondenzator, opravdu to vypada spiš na dynamicky mikrofon , nicmeně případná uprava pro elektret by byla jednoduchá
Nic zlozite tak jako je zapojeny ten dinamicky zapojis aj elektret a z +12V napajania zapojis odpor 10K na zivy vstup mikrofonu este pred kondenzator. Odporom zabezpecis prepatie potrebne na mikrofon a pojde ti to. Ale pozor mikrofon ma + a - zapojit spravnou polaritou.
