Zaslal: út prosinec 13 2005, 22:19 Předmět: Monitor HP p1120 (přesunuto)
Ahojte , chci se zeptat jestli nema nekdo zkusenosti s timhle monitorem ...
Je to muj osobni , mam ho rok , koupil jsem ho repasovany....
Ted nejde stahnout jas ostrost taky nic moc ... dival jsem se do nej zatim jsem jen vse rozebral peclive vycistil od prachu a dival se po nejakych trimrech .... Na VN trafu jsou jen dva na ostreni ...... Pokud by jste meli tip jak by mu slo jeste vylepsit obraz tak prosim napiste ..... Neverim ze by byla spatna obrazovka ....{ Sony } ... _________________ stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
Dal jsem na upload servisní mauál a popis úpravy jasu výměnou pár odporů(anglicky),ještě jsem to nezkoušel.Najdeš to v sekci schemata->pc->hpp1120.zip.kdyby to nešlo stáhnout,tak napiš mail a já ti to pošlu.
Potřebuješ na otevření Djvu plugin,ten najdeš na www.lizardtech.com.
Já s tím monitorem mám jinej problémbčas se rozmaže,ale na vnt to jde trimry focus1 a focus2 dokorigovat,tak za hodinu jde všechno zpět.samozřejmě nepravidelně,někdy o tom měsíc nevím,z toho je to třikrát denně.Napětí jsou všechny ok,vn nevím nechci na to sahat multimetrem(mám ho rád),mám podezření právě na ty trimry na vnt
samovolné rozostřování obrazu může mít 2 příčiny -1.vadné potenciometry či odpory uvnitř VN trafa, 2.vnitřní svody uvnitř obrazovky/v tomto případě je rozostřování spojeno se změnami jasu/.
tak teď babo raď
AHOJ TEN zip jsem stahl ale bohuzel je poskozeny a nejde otevrit kdybys mohl a poslal mi na mail overeny . budu ti vdecen . _________________ stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
tak uz nemusis zkusil jsem to jeste jednou a mam ho stazeny v poradku .. diky za nej ..... ta uprava je jednoducha . urcite ji aspon zkusim _________________ stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
Založen: Dec 13, 2005 Příspěvky: 38 Bydliště: Suchdol nad Odrou
Zaslal: pá prosinec 23 2005, 20:23 Předmět:
Mě se něco trochu podobného stalo na Samsungu. Obraz se rozjasil na plno a nešlo to stáhnout. Ješte chvíli předtím se objevily v obraze zpětné běhy. Reagovalo to na poklepy. Chyba byla ve studeném spoji pod VN trafem.
Takze laboroval jsem ..... nemel jsem po ruce 10mega rezistor tak jsem jen zatim zkousel pridavat na r459 a zmena k lepsimu se projevila. Jas i kontrast uz lze regulovat parada. Po svatcich koupim 10M a hned ho tam soupnu...
Uprava funguje !!! Alespon v mem pripade _________________ stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 27 2005, 8:40 Předmět:
dj_Paul:
Rozjasený obraz, mierne nad požadovanú úroveň, čierny okraj už nebol čierny. Text na obrazovke čitateľný, písmená neostré.
Potenciometer jasu a kontrastu vôbec nereagoval a ostrosť na VN sa nedala nastaviť.
Jeste dodam ... pokud nekdo budete delat tu upravu ... zkontrolujte a nebo spise rouvnou vymente R463 smd ( 104k ) za 100K dle doporuceni v servisni uprave _________________ stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
jas,kontrast,barvy,tvar ani poloha obrazu se mi vůbec nehne,pouze se rozostří.
Nevíte někdo kde sehnat vrak tohoto monitoru nebo vn trafo?
trafo je označeno X-4560-175-1 (NX-4502//J1D4)
