Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út září 16 2008, 18:43 Předmět: Exact Audio Copy
Možná to patří do jiné kategorie, těžko říct ale jedná se o řešení audia tak snad, kdyžtak vlákno někdo kompetentní přesuňte...
Mám v tom programu problém se čtením ze všech mechanik v PC.
Na problém jsem narazil už u úvodního průvodce nastavením, kdy není schopen otestovat žádnou mechaniku, tvrdí že v ní není CD, i když v ní je.
Když do mechaniky vložím CD a nemám spuštěný EAC, funguje všechno v naprostém pořádku. Jakmile spustím EAC, najde tracky na CD a zobrazí je v seznamu, ale to jen v případě že jsem do mechaniky strčil CD před spuštěním EAC. Jinak nenajde nic.
Jakmile se po úspěšném načtení tracků (podle výše popsaného postupu) pokusím o grabnutí do čehokoliv, napíše to hlášku že se nepodařilo pro tuto mechaniku detekovat správný příkaz pro čtení.
Mechaniky mi to detekuje dobře a ve všech ostatních programech fungují správně. Např. i v CDex který mám nejradši, ale neumí FLAC což je pro mne velký nedostatek.
Zkoušel jsem si pohrát s nastavením ale nedaří se. Mám pocit jako by to něco blokovalo, protože když je spuštěný EAC, nefungují mechaniky ani v jiných programech. Asi to bude tím přímým přístupem programu.
Zkoušel jsem verze 0.99 prebbeta4 a 0.95 beta4, obě se chovají úplně stejně. Jinak pro práci s mechanikama mám nainstalované ještě programy: Alcohol 120% 1.9, Nero 7, UltraISO 8, CDex 1.7.
Netuší někdo kde by mohla být chyba?
Díky MArtin _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: út září 16 2008, 19:18 Předmět:
Zkus vyhodit alkohol. Ne ten co máš v lednici, ale v počitadle. Moc grabovacího softu nainstalovaného najednou, se vzájemně pere, protože každý chce mit počitadlo plně pod kontrolou. Jinak Nero taky není žádný svatoušek vůči ostatnímu softu. Tipy máš, tak můžeš laborovat, co s čím se snese a co ne.
Zaslal: út září 16 2008, 20:06 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
...(treba Vista Home).
No to bych si pomohl!!
Mám Windows 2000 Pro SP4 s balíčkem Rollup Update 5. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Tak to se s nejvetsi pravdepodobnosti EAC bije budto s Alkoholem (jak uz tady napsal honza), nebo jeste pravdepodobneji s rezidentni casti Nera (In CD) pro CD-RW media. Koukni dolu do systemoveho traye zda je spusten InCD a pokud ano, ukonci jej. Pak si pres Ctrl-Alt-Del zobraz seznam bezicich procesu a podivej se zda ti nebezi rezidentni cast Alkoholu. Pokud ano - ukonci. Pak zkus spustit EAC.
P.S. S tou Vistou by sis opravdu pomohl . Prave v ni totiz EAC a podobne grabovaci programy nerozbehas, protoze Vista jim nedovoli primy pristup k rizeni mechaniky. A uz jse par lidi na forech s podobnym problemem resil radou "dej do pryc Vistu"...
Zaslal: út září 16 2008, 20:55 Předmět:
Tak už jsem to rozchodil...
Byl problém v nastavení samotného EAC, bylo nastavené externí ASPI a to nefungovalo. Po přepnití na wokenní to jde v pohodě.
Jinak k té Vistě - zdá se mi že se spíš víc odstraňuje jak instaluje Neustále za mnou chodí lidi ať jim to přeplácnu na XP protože v tom nic nejde... V okolí dosahu UTP od svého PC to nemůžu ani čut! _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Ešte by som sa pozrel do vlastností mechaniky, či je povolené digitálne čítanie, voľakedy som s tým mal problém u predchodcu dnešného Adobe Audition, ten mi zas nechcel ísť cez digitál.
Zaslal: st září 17 2008, 11:58 Předmět:
Ano přes digitál je to nastavené a funguje. Už jsem to kontroloval. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
