Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 16 2008, 7:29 Předmět:
Takže při hledání shodných tranzistorů přepínám svižným tempem asi 25x za vteřinu a jakmile vidím díky setrvačnosti oka jen jednu neroztřepenou charakteristiku , našel jsem ideální pár.
tak mi prosim porad ako mam sparovat tranzistory do zosiku
Zvoľ si pracovný bod, teda pri odhadovanom zosilnení nastav určitý bázový prúd, a meraj kolektorový prúd, z toho vypočítaš ich podielom hFE, na meráku toho moc nezistíš, tam tečú pre TO3 úplne smiešne prúdy
Zaslal: út prosinec 23 2008, 16:21 Předmět:
tak mi prosim vie niekto napisat ako ich najjednoduchšie zmerat ? bez nejakeho pristroja atd.
Bez přístrojů to nezměří nikdo. Musíš mít alespoň zdroj ss napětí a ampérmetr a voltmetr (stačí v jednom).
Máš něco takového? Ideální by byl zdroj napětí s proudovým omezením a pak by ti stačil jen ampérmetr a pár odporů. Zrovna dneska jsem tak měřil hFE.
a este by som sa kcel spitat ako odmerat zaverné napetie na tranzistore
Předpoklad je mít zdroj vyššího napětí, než je závěrné napětí tranzistoru. Pak taky voltmetr a nějaké odpory. Zdroj napětí se improvizovaně dá udělat např. ze dvou podobných transformátorů.
