Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: pá září 12 2008, 19:11 Předmět: meranie tranzistorov
prosim Vás vedel by mi niekto poradit ako zmerat tranzistor na multimetry je tam položka hFE ale nikdy som to nepotreboval a ani som to nevedel vedel by mi prosim niekto poradit prosim.?
mimochodom mam multimeter UNI-T UT30C _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá září 12 2008, 19:35 Předmět:
Jednoducho to prepneš do tej polohy a do zdierok pre tranzistor zasunieš tranzistor. Mal by si vedieť, či je to PNP alebo NPN a poznať poradie vývodov. To nájdeš v datasheete. Ak meriaš neznámy typ, tak si najprv prepískaš nožičky a identifikuješ tak typ ako aj bázu. Potom tranzistor vyskúšaš v jednej aj druhej polohe a emitor / koleektor/ bude na správnom mieste pri vyššej bete. Ale hodnota bety je iba informatívna, tá sa presne nameria iba pri dodržaní pracovného bodu, v ktorom príslušný tranzistor pracuje. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá září 12 2008, 19:36 Předmět:
Co na tom nechapes? Proste zasunes vyvody trandiku do patice, prepnes na mereni hFE a odectes hodnotu. Na orientacni otestovani staci diodovy test na prechody B-E a B-C.
Zaslal: pá září 12 2008, 19:54 Předmět:
cyberspy napsal(a):
nj diki no len som chcel merat v puzdrach TO-3 atd
Pokud je budes merit casto, tak si vyrob nejakou redukci s dratama a krokodylkama. Ja si takto musel udelat redukci na mereni kondiku, protoze ta patice na multimetru byla moc hluboka a kratsi vyvody nedosahly na kontakty.
Zaslal: pá září 12 2008, 19:55 Předmět:
K tomu si urob prípravok. Ostatne aj k malým tranzistorom je často treba prípravok - krátke nožičky u vypájaných nedosiahnu na kontakty v multimetri. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po září 15 2008, 20:29 Předmět:
Niekedy sa predávali párované dvojice - dnes už nie? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 16 2008, 0:44 Předmět:
sendyx napsal:
No asi na to bude třeba nějakou techniku.
to sendyx: Jak vlastně vyhledávám podobné kusy, pokud nemám dokonalou fotografickou paměť? Nenapadá mě nic kromě fixou nakreslených křivek na fólii před obrazovkou... Nebo nějaká vystřižená šablona z papíru s tolerančním pásmem před obrazovkou?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 16 2008, 1:15 Předmět:
Na téhle kraxně jsou dole svorky na 2 objekty a přepínač. Na novějších strojích se jeden či více vzorků ukládá do paměti a na obrazovce může svítit několik vzorků zároveň. No a některé stroje ukládají data měření rovnou na disketu nebo HD do souboru a dá se s tím dále pracovat...
