Podsvetlenie lcd (přesunuto)
servisak
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 10:12    Předmět: Podsvetlenie lcd (přesunuto) Citovat
Zdravim, mam notebook MEDION MD9783 a nejde mi podsvetlenie na lcd.
Menic je pouzity z IC OZ961S. Na vystupe na trubicu nieje ziadne napätie.
typujem to na ten IC alebo trafo, ale nemam k tomu ziadnu schemu.
Viete mi s tym pomoct ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 11:21    Předmět: Citovat
podivej se, jestli ti na ten menic jde jednak napajeni a jednak "power ON"
co jsem se setkal s menicama na podsvetlovaci vybojky, tak to byly v podstate jednoduchy dvojcinny dvojtranzistorovy oscilatory. U nekterych byl jejich napajeci proud stabilizovan podle proudu prochazejici trubici nejakym integracem..
servisak
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 11:46    Předmět: Citovat
Napetie ide na integrac ale iba 5V a podla mna by tam malo ist 12V.
nemas niekde datasheet na ten IC OZ961S ?
Ta cela doska na ktorej je menic ma oznacenie UL94V-0
servisak
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 14:39    Předmět: Citovat
Nasiel som tam jeden prerazeny SMD MOSFET ale neviem cim ho nahradit. Na puzdre ma EAGAB
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 20:16    Předmět: MOS Citovat
Najdi vkatalogu GME http://www.gme.cz/index.php?action=katalog&lk=&sk=&subkat=5805643&subsubkat=5882046 typ se stejným pouzdrem (a stejné vodivosti N nebo P) a zkus ho tam dát. Měl by tam chodit skoro každý.
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 14:15    Předmět: Citovat
ja tam mam tranzistor 8 vyvodovy a podla datasheetu na OZ962 ma tam byt dvojity mosfet s prechodom pnp aj npn
