Žiarovka
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 6:29    Předmět: Citovat
napadlo ma aj tych 110v ale ked tie marhy nedaju blizsi popis ani foto.rozhodne pokial nebudem vediet viad tak do toho nejdem...keby bolo v tom telese ventilatora viac miesta tak tam kysdnem nejake trafko a prerobim to len tam je miesto akurat na spinace
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 6:44    Předmět: Citovat
Namiesto komplikácií so zháňaním takejto žiarovky by som asi vymenil objímku za E14, použil žiarovku do chladničky a za ušetrený peniaz by som sa šiel osviežiť čapovaným pivom /kofolou/. Cool
keemo
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 6:56    Předmět: Citovat
objimka pre E14 je velka!zo spodu su prepinace a z hora nejaky odrusovaci kond aloebo co.
 Soubor:  IMG_0090.JPG
 Velikost:  142.72 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 7:17    Předmět: Citovat
Není jednodušší než shánět E12 objímku/žárovku koupit radši něco pořádného?
keemo
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 7:20    Předmět: Citovat
Ekkar-co mas na mysli?Smile ziarovku alebo cely ventilator??to sa mi neoplati,tento ventilator mi staci je plne funkcny...myslim ze mam riesenie-kupim 15 Watt chladnickovu a dam ju tam bez objimky...nejako ju tam uz upevnim:)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 7:25    Předmět: Citovat
možná se ptám blbě, ale k čemu je vůbec 15W žárovka u ventilátoru? jako kontrolka nebo aby to byla zároveň lampička pro noční odbíhání, když jsme si večer dali 3 piva?
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 7:34    Předmět: Citovat
Vrazil bych tam kondík na 630V (275Vef) a vysocesvítivou LED s odporem cca 75-100R/1W v sérii, nebo ještě lépe 2 takové LED antiparalelně. Kapacita kondíku mezi 100-220nF, podle požadovaného proudu LED = jasu světla. Klesne spotřeba, vzroste životnost...
keemo
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 7:49    Předmět: Citovat
Crif-ano bola to ako "nocna lampicka"...Smile ja som to vyuzival ako osvetlenie pri komunikacii cez webkameru nakolko ta 36Watt neonka za mnou robi divy s obrazom:D toto bolo uplne vyhovujuce.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 8:21    Předmět: Citovat
Nj - zářivka má stroboskopický efekt, žárovka díky setrvačnosti vlákna svítí plynuleji, webkamera má nějaké strobování taky a když se to potká se síťovým kmitočtem, vypadá její obraz jako z tunelu, i když pro lidské oko je v místnosti světla fůra. To by ta LEDka dělala taky, musel bys pro ni proud usměrnit a paralelně k ní dát nějaký "kýbl", jak říká elytům Sinclair...
keemo
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 10:14    Předmět: Citovat
nemal som na mysli stroboskopicky efekt ani nic podobne..heh, alebo je to ono?????kamerka sa da nastavit na snimaciu frekvenciu.ide skor o to svetlo ze ked je za mnou tak ja mam tmavy ksicht a za mnou je prepal...ako ked sa clovek foti a slnko svieti do objektivu...uz to mam inak vyriesene,kupil som tu 15wattku a upravil som povodnu objimku aj s drziakom...dakujem vsekym za pomoc:)
Naposledy upravil keemo dne pá září 12 2008, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 10:19    Předmět: Citovat
jo, příprava scény pro noční show s webkamerou chce pořádný světelný park Twisted Evil
keemo
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 10:28    Předmět: Citovat
Crif-no peeekne :DDD
helios
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 12:25    Předmět: Citovat
Ak máš webku so super HD HiFi rozlíšením 176x144 px ako ja, tak zasa ten svetelný park nebude tak vážny... Laughing
 Soubor:  Snímek 002.jpg
 Velikost:  4.18 kB
 Staženo:  115 krát
keemo
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 11:43    Předmět: Citovat
pre video maximalne do 640x680 pri skype maximalne 320x240 a casto ju prepina na 160x120...
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Přesunuto
