Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1533 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st září 10 2008, 19:55 Předmět:
Mám SP350 a k napájení používám nabíjeci Lion CR-V3 a aku vydrží hodně dlouho. Po přečtení různejch diskuzí sem NiMh ani nekupoval.
Ad mobily Siemens: Mám už přes 4 roky M55ku a až na občas zlobící klávesnici stále drží. A to včetně originálního aku. Narozdíl třeba od C35ky, kde mi po roce odešel původní aku a po dalším roce další aku
Koukám že vám zlobí foťáky od Olympusu s NiMH a NiCd bateriema. Mě to dělal Canon A550 a při reklamacích mě s tim vždycky poslali do háje. Tak ho dostala matka, jí to stačí na ty 4 fotky do roka. Koupil jsem Panasonic s Lion aku a je pokoj. Jo a mobily Siemen? To jsou taky pěkný klumpy. K těm by se měla dodávat 6V gelovka jako originální příslušenství, aby chvíli vydrželi. Ať žijou žluťáci. _________________ O elektřině vím jen dvě věci, není vidět a kope!
takovej nacvakávací modulek to byl, k foťáku jak dělanej
Nemůžu si pomoct, i kdyby byl sebenacvakávatější, pořád mi připadá konvertor z jednoho malého napětí na jiné malé napětí pro přístroj pro vestavěné malé napětí jako možná účinný, ale přídavný nástavec na drbání pravou rukou za levým uchem...
Nedávno, když jsem neočekávaně vypotřeboval oba LiIon aku ke kameře, musel jsem zakoupit 2 ploché baterie á 25,- metr dvojlinky a kolečko izolačky á 8,- a za deset minut na lavičce vyrobit náhradní dobíječku-oživovačku. Náklady ani čas by asi žluťáky neurazily, účinnost transferu byla taky ke 100%, ale stejně jsem si nepřipadal, že je všechno nejlíp, jak může být
Proč? Není to žádné nouzové řešení, funguje to i jako nabíječka akumulátorů, které jsou teď napevno ve foťáku. Buď se na to připojí 6V (12V) gelovka (v terénu, když dojde aku uvnitř) nebo adaptér do zásuvky (doma na dobití aku). Ale pravda, není to asi dost konzervativní řešení
Napadlo ma - prečo sa AA články vyrábajú iba NiCd alebo NiMH Sú síce aj s kapacitou 2600mAh, no prečo som nikde nevidel LiION? Existujú také vôbec? Nemali by mať ešte väčšiu kapacitu ako NiMH? Som zvedavý čo sa dočítam
Určitě by to někdo využil, ale myslím že technologii LiIon vyhovuje právě ten tenký plochý tvar a ne válec.
Před xx lety byly velmi frekventované baterie 3V - dva články za sebou v papírové trubce, používaly se v baterkách i v nějakých rádiích, snad T58? Na jeden takový vyloupnutý článek běhaly měřáky DU10 a snad nějaký RLC můstek. Ale to už je dávno.
Marije Harpyje, je pro konzervativce hyperkonzervativní řešení ve skutečnosti progresivním řešením nebo ne?
Ta 3V baterka by asi šla, ale AA s 3.6V nevím. Je to jako kdyby vám ČEZ nabídnul, že vám dá za stejnou cenu 30A jistič místo 20A, ale budete mít místo 3x400V 3x960V. Kdo by to bral? Žluťáci, ti by se přizpůsobili rychle.
Crifodo napsal(a):
To já nevím, na to si budeš nejlíp umět odpovědět Ty sám.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31934 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 12 2008, 9:32 Předmět:
Jinak blahopřání k Tvému dnešnímu svátku, Maruško... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá září 12 2008, 10:03 Předmět:
Blahopřeji s předstihem k tomu svátku za 14 dní...
Mimochodem, jak tu čtu o energetických zdrojích, nepřemýšleli jste už o malé přenosné větrné elektrárně? Nebo několika solárních panelech?
A myšlenka přečerpávací elektrárny také není marná... Dva kýbly, hadice, turbina-generátor, rozdíl výšek.... a fotím! Ideální třeba na večírky, svatby apod. (v přírodě bych se obával úbytku média prostřednictvím ptactva a jiné havěti) _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: pá září 12 2008, 10:08 Předmět:
Ty solární panýlky se už používají - www.solartec.cz a podobní prodejci. Úmyslně neříkám výrobci - vyrábí se to zajisté někde úplně jinde... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 12 2008, 10:26 Předmět:
Jasnačka, samozřejmě, nadsázka... Solární energii používám, mám dva 55W/12V panely, s dalším si dobíjím baterii v autě (pomiňme nepříznivý vliv ss proudu pro Pb aku, jde o průběžnou regeneraci při kilometrovém popojíždění). Je to z jiné brandže, ale na příští rok plánuji sluncem ohřívanou vodu v bazénu, ale to už zase není fotovoltaika..
Je dobře, že se něco hnulo, u nás se ve velkém rozjela jedna firma, co dělá fotovoltaiku, a stále rozšiřuje výrobu. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá září 12 2008, 16:27 Předmět:
Před nějakou dobou jsem pročítal diskuse na stejné téma kolem modelu Olympusu 350. Choval se přesně tak jak bylo v předchozím popsáno a závěr byl, že (aspoň u tohoto modelu) výrobce provedl u posledních sérií nějakou úpravu SW.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá září 12 2008, 21:36 Předmět:
Já jsem ke Kanónu A520 koupil dva NiMH články 2,5 Ah. Paráda, životnost snad dvě sta fotek. Po roce jeden umřel - napětí 800 mV. Tak teď používám deset let staré NiCd články 800 mAh a vydrží stejně dlouho...
