elektronický přepínač audio vstupů
SoKaR
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 20:39    Předmět: elektronický přepínač audio vstupů Citovat
Našel jsem zajímavé zapojení elektronického přepínače 4 audio signálů.
Problém je vtom že mám jeno to schema http://www.aerosolart.sk/bubnovacka/ine/prepinac%20vstupov.gif
a nic k tomu, takže ani za nic nemůžu přijít na to kam přivedu to audio a kde bude mít výstup. Prosím poraďte mi.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 21:26    Předmět: Citovat
To je jen jednotka ovládání. Abys mohl přepínat vstupy, musel bys na kolektory tranzistorů T1 až T4 připojit třeba relé.
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 21:35    Předmět: jestli to nebude tím, Citovat
Jestli to nebude tím, že to na tom schémátku je jen ovládací obvod toho přepínače vstupů, který tam ale není.
Výstupy 11-13 slouží k ovládání "nějakého" přepínače vstupů. Ten můžeš realizovat s diodami nebo obvody 4066 nebo pomocí některého jednoúčelového integrovaného obvodu. Ovládání je zapojené tak, aby po připojení napájecího napětí naskočila volba "TUNER" - jedna záludnost: tento vstup musí být aktivní vždy, když není aktivován jeden z ostatních.
Výstupy 14 a 15 slouží k ovládání šířky stereofonní báze (WIDE) a spínání obvodu fyziologické regulace hlasitosti.
SoKaR
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2005, 17:21    Předmět: Citovat
Dík za objasnění situace, nakonec jsem to vyřešil jinak Very Happy . Pro zajímavost Arrow
http://www.jaknato.cz/konstrukce/audioprep.htm
