Zaslal: po září 08 2008, 21:19 Předmět: fazova regulacia
Ahojte, kedze sa uz zacinam citit zufalo, obraciam sa na vas Postavil som si stmievac. Je to triak (TIC 236M) riadeny optotriakom (MOC 3021) + tlmivka (80uH) a kondenzator (0,1uF 250V). Optotriak riadi procesor do ktoreho je privadzany signal z detektora prechodu nulou. Ked pride do procesora od detektora impulz, vykona sa prerusenie, potom cakanie (regulacia - od 1 do 10 ms), zapne triak, cakanie 100us, vypne triak a dokola. No a teraz k problemu.... neviem ci je to dobre ale nezda sa mi a preto sa pytam postavil som si zataz (ziarovky do reflektorov 4x500W + 1x300W = 2300W) neviem ci mam tvrdit ze su halogenove a ani neviem ci je to pravidlo ale kazdopadne jedna stala 30Sk, tak o tom pochybujem a ako som sa dnes docital asi je to aj dobre, pretoze vraj halogenky nemaju radi regulaciu.... no k veci... pri odbere asi 4A sa triak uz silnejsie prehrieva a citit slabe ohriatie aj pri cievke ktora mimochodom bzuci - je to v poriadku? Doteraz som si myslel ze triak by sa pri tomto sposobe regulacie nemal zahrievat a ked uz tak by som cakal aspon pri vacsom prude nez 4A... Dakujem za pomoc
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po září 08 2008, 22:12 Předmět:
Zdárec,
bzučení tlumivky je O.K. Je to průvodní jev fce tlumivky. Měla by být fixována vůči pohybu, taktéž i její vinutí a hlavně musí být dimenzována na max. procházející proud (nepatrné zahřátí je v poho, pokud by topila - je proudově poddimenzována, špatně zvolena pro ten obvod). Tím se dá omezit nežádoucí bzučení při průchodu proudu. A co se týče zahřívání triaku - při zátěži jsou na něm cca! 2V, při těch 4A je tím pádem na něm výk. ztráta 8W!!! A to už je znát, pokud je bez chladiče, tak se nedivím, že topí jak blázen. Dej ho na masivní chladič, protože při 10A se jinak upeče!!!!! (Tlumivka musí být taktéž na 10A - jak píšeš max. zátěž 2300W/ asi tedy 230V !!) _________________ -- Gepard --
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: po září 08 2008, 22:15 Předmět:
No při 4A už hřát může. Úbytek na triaku je cca 1V při 4A to znamená výkonovou ztrátu 4W, to už bude bez chlazení slušně teplý. Při regulaci navíc vznikají ztráty v okamžiku sepnutí a rozepnutí, triak totiž nespíná a nerozepíná ideálně skokem, ale sepnutí chvíli trvá, přitom projde oblastí s vysokým ztrátovým výkonem i když poměrně rychle. Při plně otevřeném triaku je ale proud do zátěže 2,3kW 10A nikoli 4 na použitý triak je to až dost. Při pulzní regulaci může hodnota proudu v pulzu dosahovat daleko vyšších hodnot (vlákna žárovek jsou chladnější a odpor nižší). Takže výkonová ztráta může být velká, nevím jak jsi měřil proud, ale v tomto případě je to obtížnější protože nemá sinusový tvar na který jsou kalibrovány běžné přístroje. Bzučení tlumivky bych se při takovém proudu nedivil.
Dakujem, tlmivka je do 10A a samozrejme vsetko na 230V, som zabudol uviest Prud som meral klasicky multimetrom...len informacne a ani som si neuvedomil ze tam nie je klasicka sinusovka.... mimochodom merak je TrueRMS, ale asi ani to mu nepomoze No a co tie halogenky? Na krabicke je napisane ze halogenova ziarovka... Myslel som si ze halogenove budu napriklad tie Philips co jedna 500W stoji cca 150Sk a tieto za 30Sk budu klasika
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út září 09 2008, 14:04 Předmět:
Halogenové žiarovky majú za studena odpor vlákna menší, ako klasické. Možno aj tým je dané to silnejšie zahrievanie triaka. Ale tá dimenzia to má bez problému zvládať, iba triak potrebuje trochu chladiť.
To je môj názor. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
