[b]zapojení tda1517p[/b]
SoKaR
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 22:21    Předmět: [b]zapojení tda1517p[/b] Citovat
Zdravím
Akutně bych potřeboval schema základního zapojení TDA1517P (18 vývodů)
V datasheetu je jenom pro TDA1517 (9 vývodů) Sad . Děkuji
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 23:22    Předmět: stajné Citovat
Vývody 1 až 9 se shodují a vývody 10 až 18 je GND nebo plovoucí (floating).
Pokud chceš ten datasheet tak ti ho pošlu na udanou adresu. Arrow
SoKaR
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 12:58    Předmět: Citovat
jj díky moc, ten datasheet mám taky, jenom ještě jedna věc . Když mám napájení jen + a - tak se piny 10-18 nezapojují vůbec?
jasin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2005, 17:46    Předmět: zapojení Citovat
Nemusí se zapojit nikam, nebo se jako chladič zaletují do zemní plochy DPS, to jest tam, kam se smí připojit chladicí křídlo u provedení 9 pin. Napájecí zem je na pinu 5.
jasin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2005, 17:56    Předmět: datasheet Citovat
Jo, a myslel jsem ten datasheet, ve kterém je uveden TDA1517P. Tanečník
S 18ti vývody. Laughing
SoKaR
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 0:52    Předmět: Citovat
Very Happy V tomhle případě mi ho pls pošly na uvedenou adresu nebo ještě lépe na následující pantelejev@volny.cz . A každopádně děkuji za objasnění problému, moc mi to pomohlo. Wink
SoKaR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 14:36    Předmět: Citovat
Number one danke
