Měřič kapacity akumulátorů
Lanovec
Založen: Aug 25, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 0:52    Předmět: Měřič kapacity akumulátorů Citovat
Ahoj, velmi by se mi hodila takováto nějaká věcička http://www.belza.cz/measure/acm.htm . Tato sice splňuje moje představy ale problém je v tom, že se již nikde nedá sehnat obvod MAX471CPA z tohoto zapojení. Chtěl bych se zeptat, jestli jste někde nepotkali schéma podobného zapojení z dostupných součástek, popřípadě jestli by nešel ten MAX něčím nahradit.
Díky.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 6:23    Předmět: Citovat
MAX471CPA nabízí myslím www.ele.cz asi tak za litr, no nekup to...
Killroy
Lanovec
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 14:00    Předmět: Citovat
Panebože... to MAXIM aspoň nějakou náhradu neudělal? Za litr bych zbytek součástek z toho zařízení koupil pětkrát. Taková škoda, budu asi muset čumět na voltmetr se stopkama pro každej měřenej monočlánek Rolling Eyes Evil or Very Mad
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 14:53    Předmět: Citovat
Lanovec napsal(a):
Náhrada je MAX4071, má ale napěťový výstup, takže pro popsanou aplikaci s 555 se nehodí. Protože se využívá jen jedna polarita proudu, tak by ta náhrada asi šla postavit s jedním OZ + T podle vnitřního schéma v datašítu. A podle toho jak je to zapojené v obvodu by OZ nemusel být ani R2R, když je k dispozici napájecí napětí větší než +5V.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Je tam vnitřní zapojení, můžeš si ho sám sestavit z běžných obvodů. Jinak se dá použití tohoto obvodu obejít, myslím že je tam jen proto, aby tam bylo něco zajímavého.
Lanovec
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Děkuji za informace. Nejsem natolik zdatný bastlíř, abych si troufl to vnitřní zapojení MAX471 sesmolit sám, tak bych prosil o rady. Když se budu řídit podle vnitřního schéma na http://www.belza.cz/measure/acm.htm - jako OZ použít např. LM358, diody 1N4148, Q1, Q2 BC547? Teď mi zbývá RG1, RG2 - o těch jsem v datasheetu našel 200R ( http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/A/X/4/MAX471.shtml ) a ještě pořešit Rsense 35mR. Tak malý odpor by snad vyřešil kousek drátku ale kdo ví jakého...
Díky za náměty.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Stačí 1 OZ + 1 T, když je potřeba měřit jen proud jedním směrem. Poměr snímacího odporu a toho RG určuje převod, tj. poměr výstupního proudu ku měřenému. Takže ten snímací odpor nemusí být přesně 35mOhmů, došteluje se to tím RG.
Lanovec
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 23:24    Předmět: Citovat
Takže pokud chápu dobře, tak by náhradní schéma mohlo vypadat nějak takto? http://rychle-sipy.wz.cz/nahradaMAX.png
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 8:39    Předmět: Citovat
Lanovec napsal(a):
Jo, to by mělo fungovat. Ten RG2 tam být nemusí a nejspíš ani ta dioda.
Lanovec
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Dobře, velmi děkuji za pomoc.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 7:54    Předmět: Citovat
Lanovec
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 7:58    Předmět: Citovat
AmarokCZ: Hádej kdo ho koupil Very Happy
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 14:05    Předmět: Citovat
Tak to fakt netuším, ale asi někdo kdo má podobnej nick jako ty Twisted Evil
