DVD LG DA3630
vsetec
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 19:06    Předmět: DVD LG DA3630 Citovat
Ahoj chlapi, byl odejitý zdroj. Vyměnil jsem io FSDH0165, KA5Q1265 oba byli v háji. část zdroje najede, dá se zapnout, rozsvítí se displej. Ale druhá část zdroje(KA5Q1265) nenajede. Nic proraženého, nikde zkrat. Nesetkali jste sa sněčím podobným?
Jarda
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 19:58    Předmět: Citovat
Měřil jsi napětí na vývodech KA... a jsou v pořádku dle datasheetu?jestli nemáš datasheet tak ho najdeš zde:http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/KA5Q1265RF.pdf
To dvd má dva zdroje? Shocked Ten první obvod je asi pohotovostní zdroj,to by ale musely být dva transformátory,pochybuju že by se dva obvody dělily o jeden transformátor.Datasheet od FS... najdeš zde:http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/FSDH0165.pdf
vsetec
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 21:24    Předmět: Citovat
Ten zdroj má dvě trafa jeden dává 5V pro proc, adruhý krmý vše ostatní. Na ten datashet mrknu, napětí jsem měřil, zdály se my celkem v pohodě. Ve schématu co mám nejsou ve zdeoji údeje napětí. Du se podívat na ty dtashety. Jarda
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 11:29    Předmět: Citovat
Zdar ten druhy zroj ma dva optocleny jeden hlida napeti a druhy oho zapina. tak zjisti zda to tam na nich fakci. jinak ten vetsi zdroj ma tusim jen jedno napeti nekde jsem mel schema jak bude cas kouknu
Internet - metla lidstva
vsetec
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 13:53    Předmět: Citovat
Ten malý zdroj my jede, zapínaní velkého je taky v pořádku, přes spínací tranzistor(ovládaný optočlenem) jde na vývod č.3 KA5Q.. nap. napětí , 20V.
Ten velký zdroj má 32v, 5V, 3,3V, 8V, -12V. Ten my právě nejede. IO je vyměněný. Jarda
rezis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2005, 10:40    Předmět: Citovat
posli mi email ja ti na nej poslu schema podobneho zdroje Wink
vsetec
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2005, 10:54    Předmět: Citovat
Schéma mám, bez schématu bych se do toho moc nepouštěl. Jinak už se zčíná zdroj chovat tak jak má. Musím najít diodu 20A. Staticky je dobrá ale nusměňuje. Jarda
vsetec
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2005, 16:16    Předmět: Citovat
Tak už jsem to rozjel. Všecko fachá, ale DSP má za provozu teplotu asi 60 stupňů. To asi není normální? nebo je.Napětí na něm jsou vpořádku, je napájen 3,3V. Funkčně dělá vše co má, tak nevím.
Jarda
