Reprobedny
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 14:15    Předmět: Citovat
Právě takový, jak jsem uvedl. V jedné skupině (B) když zapojíš kolík tuším stejně, jako v "A", tak všechny repro kvákají stejnou písničku. Jak zapojíš kolík opačně, jedou repro z "B" jen efektový signál-velmi vzdálený současným DSC. Reprodukují rozdílový signál mezi L a P, když budeš mít buzení mono, tak budou mlčet.
..a co shoří, nezhnije..!
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 14:17    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Vyzkouším, efektový signál, nevím nevím, ty konektory jsou nějak nezapojené(ty opačné)
Basic
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
SIDTIM napsal(a):
Když ty konektory otočím a zasunu tak vůbec nehrajou.
Saww
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Ahoj.
No já právě řeším podobný problém. Mám jednu věž dva pokoje a dva páry reprobeden (originály a staré gramobedny)! Řeším, jak je správně zapojit s tím, že neznám odpor a polaritu těch starých! Nemusí hrát současně, takže jsem přemýšlel nad přepínačem, už jsem si nechal poradit i jak to správně zapojit, ale jak zjistim polaritu reprobeden? A co se stane, pokud repro zapojim obráceně (plus na minus)?
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 21:32    Předmět: Citovat
Bude to hrát ne "mezi nimi", ale jakoby odnikud. Zkrátka zvuk pro ostudu.
To když připojíš jednu správně a jednu opačně. Když připojíš obě opačně, bude to zase v pořádku.
Ale o tom už tu toho byĺo taky dost, pohledej.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 10:57    Předmět: Citovat
No nevim, jak to tak čtu, tak oba tazatele jsou asi zcela začátečníci. Nic proti tomu. Ale nějaké základy by to chtělo. K tomu aby se zjistila impedance reprobeden je nejelpší měřič impedance a fázového posuvu, nebo aspoň RLCG metr ( nebo nějaký měřák který měří se střídavým signálem). v nouzi do toho pust normální multimetr a impedance nebude sice přesně ukázána, ale nebude se tak extrémně lišit od ohmického odporu. Prostě imaginární složku neuvidíš. Takže reprák který má mít 4 ohmy impedanci, bude mít plus minus něco. Od 4 a 8 ohm to odlišíš. (pokud to neni jakési zapojení z čanghajšku). Není to správné řešení ale napoví. Někdo kdo nemá základní vybavení to jinak nemá šanci zjistit.
Dál pokud aspoň něco slyšíš, tak otočenou fázi u zapojení reprosoustav uslyšíš. Ten zvuk u otočené fáze je nepříjemný a zdá se, jakoby to hrálo za tebou. Prostě jednoznačně poznat.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Saww
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Díky za radu. Sice mám nějaké vědomosti o elektronice, ale bohužel nemám ani multimetr. Ale jinde jsem našel radu, jak zjistit polaritu a to za použití 4,5 V baterie. Při kladném zapojení se vychýlí membrána dopředu. Takže jsem zapojil oba dva repráky souhlasně a hraje to jak má. Díky za rady, snad to pomůže i dalším.
Jinak, jakým způsobem by se dala tedy zjistit přesná impedance i s jalovinou? Připojením na osciloskop, nebo jak?
honza637
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 23:00    Předmět: Citovat
Hele tak po pořádku. Zaprvé se zaregistruj. Za další si kup aspoň ten multimetr (nejlevnější jebka za 200 .. to snad máš ne?) a pak začni od píky. Nesnaž se pronikat do elektriky od složitějšího po jednodušší. Máš naprostý guláš v tom, jaký měřící přístroj na co je. Až se dovíš k čemu je osciloskop, poznáš že to není tak jednoduché. Opravdu to tak udělej. Já nejsem starý elektrikář s 40ti lety zkušeností ale vím ze své zkušenosti, že to chce čas a opravdu se učit a pak se do toho začít patlat ... bez obyč měřáku to fakt ale nejde. Napřed si osvoj základy a pak začni zkoumat které přístroje se ti do dílny budou hodit, k čemu jsou a tak dále.
Tahle diskuse do té doby nemá smysl. Neber to tak že bych se povyšoval, ale myslím že další zkušenější budou asi souhlasit.
