Pánové moc vám děkuju za názory ale bohužel je to tak.JANKOP,nemám důvod lhát.Netestuju něčí znalosti ale zoufale prosím o pomoc.Proto jsem to dal na bastlírnu.Podívak jsem se na tvoje stránky a dost mě zaujal článek o USB tak se podívám zda by bylo možné to předělat podle tebe.Jak se k tomu dostanu,určitě dám vědět.Zatím vám všem moc děkuju.
Nový objev pánové,nedalo mi to spát a tak jsem komp rozebral a podíval se na celý propojovací kabel.Po celé své délce má pouze červený,zelený,černý a bílý tenký vodič ale stínění výrobci uniklo.Předpokládám že právě stínění bude problém jak sám KBULDA podotýká na svých WWW.
Buď je to USB HUB, nebo naprostej nesmysl. Dokud si ty sám v tomhle neuděláš jasno, tak se není o čem bavit.
Mimochodem, poskytl jsi fotku černýho kabelu a teď mluvíš o jednotlivých barevných vodičích.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út září 02 2008, 20:04 Předmět:
MOTOROLA napsal(a):
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 02 2008, 20:21 Předmět:
MOTOROLO, vyfoť mámoprkno - ty kabely jsou na prd, je potřeba ukázat místo na desce, kam jsou ty kabely připojený a taky "CHIPSET" - ty šváby, co jsou na desce kolem procu k řízení periférií. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
