Možná jsem měl "štěstí" na lepší kvalitu aku. Fakt jsem z UPS nikdy náfuky neviděl, jediná obézní baterie byla z nějaké polské? aku svítilny kde byl 6V4Ah. Mimochodem výborně posloužil včetně žárovky pro nouzové dobití mobilu
Není 15V nabíjení už proti instrukcím výrobce gelovek? Přece jen, není to tekutý elektrolyt, při velkém proudu se už nestačí regenerovat ionty v tom sotva vlhkém sajrajtu mezi deskama a aku musí jít do (_._)
Možná právě o to ale výrobcům jde.
Zaslal: st srpen 27 2008, 10:01 Předmět:
Na aku máš většinou tabulku 13.8V pro trvalé a kolem 15V pro "jednorázové" nabití s následným vypnutím nabíječky a vybitím.
Jinak aku se někdy dokážou nafouknout tak, že je z větších UPS vysekáváš majzlem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33951 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 27 2008, 10:03 Předmět:
Ano, keby to napatie bolo 13,6-13,8V, tak je to OK a necham to tak. Lenze ono to ide nad 13,8V, co OK nie je. A prave preto, ze som menil aj v inych UPS baterie a nafuknute neboli, tak by sa nemuseli nafukovat ani v tejto. Myslim, ze aj ta cinska bateria par rokov vydrzi, ked sa bude spravne nabijat.
Naozaj je to Smart-UPS v/s 650. Ten typ sa uz davno nevyraba.
Zaslal: st srpen 27 2008, 10:06 Předmět:
Vzpomínám si na UPS, co narvala do akumulátorů přes 16V a já se pořád sháněl, co mě to tady mňouká. Byly to akumulátory _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: st srpen 27 2008, 10:08 Předmět:
rnbw napsal(a):
Jestli je to stare jak rikas tak s tak starou jsem jeste nemel tu cest. Ale hledal bych tam stejne jako je v BACk nejakou 317 nebo neco takoveho jednoducheho. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt srpen 28 2008, 22:48 Předmět:
Zapojil som do serie s bateriou 30ohmov - a vyzera to tak, ze nabija na 13,9V. Ohmmetrom som nasiel dva odpory, ktore su pripojene priamo na bateriu: R11 a R310. Zajtra s tym skusim nieco urobit.
Zaslal: út září 02 2008, 21:13 Předmět:
Zmeraj si, na ake napatie ti to nabija. Ja som dal do serie s bateriou 3x 10 ohmov, aby napatie na strane UPS pekne vyliezlo a dalo sa zmerat bez cakania, kym sa to nabije.
Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: st září 03 2008, 11:31 Předmět:
mam len tak otazku ak by som na tu upsku zapojil bateriu z auta fungovalo by to a vydrzalo ist dlhsie po vypnuti ale ma zaujima ci jju ta upska aj dobije
Spise ti ji to prebije. Olovu se nebude libit 13,8v porad a baterka vyvari. Navic UPS ma tsveny chladice pro dobu zalohy s baterii jakou je osazena takze musis i chladit. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt září 04 2008, 8:58 Předmět:
Nenasla by sa niekde schema na tu moju SmartUPS v/s?
Nasiel som len schemu od BackUPS, ktora vobec nesedi (je tam LM317, u mna nie) a potom SmartUPS, kde je poskodena jedna strana a nenasiel som tam nabijanie.
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 20:44 Předmět:
Tak som sa do toho zase pustil a uz to je. Nabijanie je riesene cez MC34163P (IC8), nie je ani posilneny ziadnym tranzistorom. V spatnej vazbe je odpor R64 (174K alebo tak nejako). Pridal som k nemu paralelne 1M+330K a teraz nabija na 13,53V
Strana 2 z 5
