Odstranění zeleného nepájivého laku ?
ewi
Založen: Jul 19, 2008
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 16:43    Předmět: Odstranění zeleného nepájivého laku ? Citovat
Potřebuji odstranit na jednom místě zelený nepájivý lak z desky plošných spojů, abych na měď mohl nanést tavidlo a pájet. Zkoušel jsem líh, různé deflux na odstranění tavidel, IPA i benzín, ale lak stále odolává. Máte někdo tip ?
Díky EWI
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 16:50    Předmět: Citovat
Mechanicky.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 16:56    Předmět: Citovat
Fix se skelnou vatou, smirkový papír, skalpel...
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Přesně - jako Sendyx, používám ostří téměř jakéhokoliv nože nebo skalpelu k oškrábání potřebné velikosti plošky. Šmirgl jen pokud mi nevadí, že tu masku odřu na větší ploše... Už jsem takhle opravoval i přelomený DPSky, prostě jsem je na obou stranách opatrně oškrabal a postupně mikropájkou připájel kousky odštípaných vývodů, co mi zbývají po osazovačce... Kupodivu se mi to zatím vždycky "povidlo" rozchodit a i když třeba bylo potřeba vyměnit nějaký přelomený odpor, přístroj šlape dál...
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Některé nepájivé masky (vyzkoušeno se zelenou válcovanou) se rozpouštějí v louhu. Změknou a dají se sloupnout jako igelit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Jo, některé tak jdou, nebo se dají rozrušit tuším kyselinou mravenčí. Ale BACHA ! Louh je prevít, žere, a i v malém množství udělá na plošáku svody, narušuje někdy lepidlo apod.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
Než hydroxid na DPS, to radši komunistu do kostela. Ono stačí, když někdy vyprskne elyt na desku. Je lepší ji zahodit než čistit.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Sice nevím co dělá komunista v kostele, ale vím, že je třeba tu desku po zásahu umejt Rolling Eyes
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Z některých desek ten louh už neumeješ, to spíš svrhne Grebeníček na Kubě Castra Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Nějaká deska s 4NU74 a cihlákama snad, ale neumím si představit, jak desku s víceotáčkovým trimrem, kostřičkama na cívky a zlaceným konektorem lokálně třísním louhem a pak zas destilkou.
Je mi blbé kolikrát i zaprášenou nebo špinavou desku máčet v destilce se saponátem a pak hned sušit, člověk nikdy neví kam ta voda zavzlíná a co to udělá za čas.
Ale na sundání starého nátěru na ledničce nebo židličce je louh vynikající.
V létě, na trávě a hadice se spoustou vody k tomu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Louh na dřevu je prevít, zkus si, jak dlouho po oplachu dokáže lakmusák modrat Shocked
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Lakmusák jsem nepoužíval, ale nosil jsem si domů kyselinu octovou ledovou a ředil ji vodou.
Mám některé kousky mořené, lakované z roku 1993 a zatím to nevypadá, že by se chtěly následkem louhu rozpadat. Dveřní futra částečně louhována, částečně benzínoopalována, taky zatím drží od r. 1990.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Jasně, neutralizovat. Ale myslím, že si dřevo samo s louhem časem poradí samo.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Mechanicky oškrábat až na čistou měď jak bylo popsáno. Výborně se pracuje s tímhle:
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES08000026
Killroy
ewi
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 23:11    Předmět: Citovat
Díky Killroy, fiberpen je přesně ten nástroj, který se k tomu hodí, ale nevědel jsem jak se jmenuje a kde ho koupit. Hned běžím si ho koupit. (teda až ráno otevřou)
S louhem mám nějakou zkušenost a bál bych se s ním polévat plošňák.
Díky všem za rady
EWI
