Zaslal: po září 01 2008, 18:45 Předmět: CRT Mitsubishi C25T7E, vadný Q901 ve zdroji
Vadný Q901 /BUT56A/ve zdroji,který zřejmě odrovnal Q552/S2055/.Studený spoj jsem v horizontální části nenašel,diody v podušce vypadají ok,TEA2031 v tomto chassis není,máte někdo zkušenosti co je třeba prověřit příp.vyměnit?Díky
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 01 2008, 20:54 Předmět:
Na rovinu - máš v tom zmatek, plácáš nesmysly a věšteckou kouli tady ještě nikdo nemá. Rozchoď ten zdroj do žárovky a potom se uvidí. Co to je za chassis? To je s TEA2261 ve zdroji?
To víš, že je to s TEA2261. Já osobně bych začal opravářem, ale rád si nechám vysvětlit jak zdrojový tranzistor zřejmě odrovnal Q552 . Prostě dneska samá záhada . Ivan
To že hor.tranzistor odpálil zdrojový byla má špatná úvaha.Neuvědomil jsem si,že většina IC ve zdrojích má ochranu proti přetížení.Omlouvám se,někdy člověk moc neuvažuje,takže mě neberte ve zlém.IC ve zdroji je opravdu TEA2261.TEA a elyty vypadají už měněné.Je třeba ve zdroji vyměnit něco co vypadá i na poměření dobře?Zkusím rozchodit zdroj a dám vědět.
Takhle, jak jsi to napsal nyní je to naprosto v pohodě a jiná píseň. Z tvého prvního příspěvku totiž spíš vyplývá, že ti odcházející konec zdroje odrovnal horiz. (S2055) . Proto se tomu podivuju.
Jinak na ochranu ve zdroji moc nespoléhej , neboť u Mits. ve většině případů jde zdroj "do věčných lovišť" za horizontálem .
Zdravím Ivan
Zaslal: út září 02 2008, 20:12 Předmět:
olda007 mimo jiné napsal(a):
TEA a elyty vypadají už měněné.Je třeba ve zdroji vyměnit něco co vypadá i na poměření dobře...
Ty elyty bych asi preventivně vyměnil. Někdo je sice měří, ale já je při opravě zdroje většinou vyhazuju abych měl jistotu že nepolezu dál po naříznutý větvi. U téhle plečky to platí obzvlášť. Tady je schéma zdroje.
Tak jsem tam vyměnil všechny 3 elyty,2 zennerky 3V0-jedna z nich byla ve zkratu,TEA..,transistor a ochranný odpor 4r7.Zatím to jede,tak uvidíme jak dlouho,díky za rady
dobrý den. prosím o radu k této tv. nemůžu přijít na to jak se dají naladit programy na této tv. nijak se mi to na ovladači nepovedlo a na tv nic není krom tlačítek na přepínání programů a zesílení zvuku. moc prosím o radu . díky moc
