co je to?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 19:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Čidlo ano - tohle není čidlo, tohle je vyhodnocovací elektronika. Samotné čidlo je na motoru.
podle schémat které jsem viděl by ale mělo být čidlo klepání zapojeno přímo do řídící jednotky
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 21:32    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
Tolik elektroniky a čidel a všeho a stejně se auto za pět let vyhodí do šrotu.
Niektore su na to zrele uz od kupy Very Happy A niektore aj po 15 rokoch spokojne jazdia.
montík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 8:38    Předmět: Citovat
osobně mi to spíš pripadá jak zapalovací modul , ale oply neznám.
ale přifařím se s dotazem:
jak vyhodnotit externě detonační spalování -nějakej obvůdek kterej by uměl vyhodnotit frekvenci kolem 4kHz hlídání určitýho pásma kolem a při zjištění "něco" udělat -rozsvítit ledku atp -ecu knock nemá a potřebuju najít ideální hodnotu předstihu.nějak nemůžu nic najít díky
