Zdravim mam takoví problém,chtěl by jsem se zeptat jak by se dal udělat ukazatel hlasitosti se segmentovkama (jako na věžích)...(přidám na poťáku hlasitost a budou se zvětšovat čísla na segmentovce např.0-30)Děkuji za odpověd kdyby byl někdo tak hodný a namaloval schéma byl bych moc vděčný..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32037 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 29 2008, 20:24 Předmět:
Když on vidí jen ten 4místnej displej... Debiane, budeš potřebovat vratnej čítač, napojenej na ten rotační kodér - pokud tam je rotační kodér. Jestli je tam jen potenciometr, bude lepší udělat jen grafickou stupnici s indikátorem vybuzení - něco jako LM3914 nebo podobný obvody. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6354 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá srpen 29 2008, 20:30 Předmět:
teoreticky by to šlo i s tím milivoltmetrem a poťákem
oddělit poťák kondíkama, narvat na něj stejnosměrné napětí, z jezde přes dolní propust házet signál na ten měřák...
ale to by zvuku moc nepomohlo takže to ber jako vtip
Řešit to zdvojením nebo ztrojením potenciometru je možné, ale v tom případě je ten vtip od Custa mnohem lepší.
Jinak je snad vhodnější nahradit přímou regulaci hlasitosti regulací elektronickou a to buď analogovou (pomocí např. OTA, VCA zesilovačů) nebo digitální (dig. potenciometry Dallas a pod.) Já bych volil ten první způsob.
Ale možná, že ten Custův vtip je lepší. Vyjde mnohem levněji a pokud by se nejednalo o vysoké nároky i snadno realizovatelný.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19568 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 30 2008, 7:45 Předmět:
A co třeba řídit hlasitost pomocí PT2256? Umí pomocí tlačítek + / -krokovat dělicí poměr po 2dB, souběh kanálů dobrý, má možnost zapojit fyziologickou regulaci (loudness), ale hlavně má napěťový výstup, který lze využít k indikaci právě nastavené hlasitosti, i když tuším jen v 8 úrovních.
Podobně PT2253A, ten umí proudovým výstupem indikovat 14 úrovní, u něj ale není tak jednoduché realizovat fyziologii.
Nebo PT2254, do něj posíláš údaj o hlasitosti po sběrnici DATA, STROBE a CLOCK a hlasitost ti může zobrazovat přímo jiný výstup z řídicího procesoru.
Všechny je můžeš zálohovat baterií (tři tužkovky držely paměť nastavené úrovně u PT2256 asi dva roky, elektricky by vydržely asi i déle, ale chemicky ne).
Naposledy upravil Hill dne so srpen 30 2008, 7:57, celkově upraveno 1 krát.
Lithiový primární článek 3,6V z roku 1988 má 3,4V
(zálohuje static RAM)
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 30 2008, 8:02 Předmět:
Jenže 2253 potřebuje aspoň 4V pro zálohování a 2256 raději ještě o volt dva víc.
Takže dva Li články by to vyřešily zrovna tak (zálohovat lze i napětím 12V, hlavně, když je na vstupu /INH nula).
Vzhledem k jejich ceně je to nakonec jedno, jaké články tam celou dobu budou, ale držák na tužkovky se zrovna válel v šuplíku.
ja som riesil takyto preamp Atiny ktora ovlada digitalne potaky X9C103 za pomoci rotacneho dekoderu ALPS a poloha je zobrazovana pomocou sedemsegmentoviek 0-30 .nevymyslel som to ja,ale kamos.malo by to fungovat dobre.
Je fakt že digitální potenciometr nezhorší parametry běžného zařízení a nepotřebuje zálohovací baterii, ale indikace sedmisegmentovkou mi připadá zcestná. Ze tři metrů už je blbě vidět a používat koňské velikosti displejů se mi nelíbí. Bargraf se mi zdá vhodnější, když už indikace musí být. Rozdíl mezi 17 a 18 stejně není poznat, navíc např. v CD nahrávkách bývají takové rozdíly v hlasitosti, že jedno CD na polovině rozsahu není slyšet, jiné na čtvrtině boří dům.
Jenže bargraf se hodí jen jako kontrola signálu, tedy optická kontrola toho co slyším, nikoliv kontrola nastavení potenciometru hlasitosti. To jsou dvě zcela odlišné věci.
Děkuji vám všem za nápady,potřeboval bych něco jednoduchého, kdyby zesílení bylo pomocí dvou tlačítek nevadilo by mi to ,ale muselo by si to dát připojit na korekce (já zrovna nejsem žádný prosfesionál v elektronice takže si to nemůžu sám navrhnout.To je táké to proč jsem se obrátil jsem na Forum.Byl bych moc rád a vděčný ,kdyby mi někdo z vás namaloval schéma.Představoval bych si to asi takhle ,aby tam byly max. 3 segmentovky to už by bylo dost přesné a může být i pomocí dvou tlačítek zesílení ,ale nastává problém v tom že by to bylo asi nevzhledné mít hlasitost přes tlačítka a Trable,Bass,Balance přes poták...a zase když budou všechny přes tlačítka tak to taky nebude hezké...Když nad tím tak přemýšlím tak asi v tomhle případě by bylo uplně nejlepší dát Lcd displej a ten by vedle sebe ukazoval vše třeba Vol.13...Bala.0...Bass.5...Trab.5 To je jen na ukázku a musíte uznat že na pěkném černém zesilovači zeleně podsvícený displej by vypadal dobře ,ale samozřejmě to je otázka vkusu. Jenže tohle už není sranda a ani netuším zda je to vůbec možné.No co už víc dodat napsal jsem málen román tak vám předem děkuji.
PS:Kdo by z vás mi chtěl psát tak musíte uznat že DEBIANE nezní moc dobře,jinak se jmenuji Petr.
