Zaslal: čt srpen 28 2008, 10:26 Předmět: Marantz CD4000- vada
Zdravým potřeboval bych poradit. Koupil sem tenhle přehrávač s tím že bude akorát špinavej laser, ale ten je čistej jak dětská prdílka a přehrávač pořád nenačítá. Když tam vložím CD tak motor párkrát "škubne", ale ani se pořádně neroztočí a napíše to že tam není disk. bude to chyba laseru nebo špatnej motorek, že se pořádne neroztočí a proto to laser nemůže načíst?
Ještě kolik by stál novej laser a jestli to má cenu nějak vyměňovat. Díky za rady.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt srpen 28 2008, 11:35 Předmět:
Může být vadný i spindle motor a pokud je, tak i páskový vodič od laseru do DPS (projdi si příspěvky na fóru týkající se DVD, ty problémy mají většinou společného jmenovatele). _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt srpen 28 2008, 12:38 Předmět:
setkal jsem se s paradoxem že sony načítá jen pálenky (CD-R, dvd-r) už ne origoše...pomoc je zde jednoduchá - disky přepálit na kopie a tyto používat. ale stejně...strange is this world... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5225 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt srpen 28 2008, 14:34 Předmět:
SID-optiky VAM maju plosacik tvoreny tymto vodicom takze ten sa vymenit neda:) a cisty moze byt ale ked ma svoje nabehane pomoze len vymena...tiez som tak cistil optiku u jednej aiwy s vysledkom ze nebrala verbatimy...kupou novej optiky vyriesene a tam bolo vidiet rozdiel vo "farbe" sosovky...
